请求推荐高速运放
3610|18
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-2 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚辈需要一种告诉运放,翻转时间在微秒级以下,考虑成本,请大虾们推荐几种性价比比较高的运放给我参考一下,谢谢!
maychang 发表于 2007-11-2 11:00 | 显示全部楼层
回楼主
不知道“频响时间”指的是什么。
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-2 11:17 | 显示全部楼层
修改过了
可以说是翻转时间要快,或者说压摆律最好在4.5V/um 以上
maychang 发表于 2007-11-2 11:31 | 显示全部楼层
要摆动速率快,还要考虑成本
NE5532,9V/us。
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-2 11:43 | 显示全部楼层
蠢蠢欲动 发表于 2007-11-2 12:15 | 显示全部楼层
q
看摆率,这个不应该称为高速运放吧,请发表意见。
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-2 14:15 | 显示全部楼层
等待高手意见
这个我也不太清楚,请高手指点,高速运放还要看什么指标!
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-5 08:48 | 显示全部楼层
没有别的高手指点一下了?
lfq_qing 发表于 2007-11-6 09:18 | 显示全部楼层
谈谈这东西的用途
xwj 发表于 2007-11-6 09:43 | 显示全部楼层
嗯,先说用途
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-7 18:31 | 显示全部楼层
做保护电路的的驱动
做电流检测,用一个5豪欧的电阻取样,电压很小,要求反映时间足够快,小于微秒级的
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-8 10:56 | 显示全部楼层
顶一下
蠢蠢欲动 发表于 2007-11-8 13:18 | 显示全部楼层
还没有听说过这么小的电阻,真是见识少啊。
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-8 13:27 | 显示全部楼层
大电阻会发热很大,做无用功,散热问题还要处理
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-9 15:29 | 显示全部楼层
没有指点了?
gxs64 发表于 2007-11-9 15:57 | 显示全部楼层
lm7171
lm7171
赤铸 发表于 2007-11-9 18:32 | 显示全部楼层
这个看来精度要求也不高
随便列举:
THS4281(35V/us)、LT1806(140V/us)……
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-11 11:20 | 显示全部楼层
谢谢两位,精度要求还是比较高的,起保护控制作用!
赤铸 发表于 2007-11-12 18:04 | 显示全部楼层
保护电路需要很高精度?
过流保护,超过2A动作跟超过2.1A动作有什么区别?
而且主要误差源可能是:
1. 器件延时dt和信号di/dt造成的误差dt/dt*dt
2. 放大器在高频下增益大大降低
Vos达到mV以下就足够了
 楼主| yanxuyuan 发表于 2007-11-12 18:19 | 显示全部楼层
我的意思是
到规定值必须起保护做用,切断电源,即只能到2A不可使其达到2.1A
