[i.MX]
想问一下iMX6Q的cpu是否每片否会有一个独立的ID号呢(已解决)
1218|5
hotcancer|  楼主 | 2014-8-7 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Rita| | 2014-8-7 14:39 | 只看该作者
楼主你好,每个产品都有它的part numbers,请问你提到的独立的ID指的是什么?
FSL_TICS_Rita| | 2014-8-26 14:54 | 只看该作者
楼主你好,请问您的问题解决了吗?如果已经解决,麻烦帮忙结帖哈,如果没有欢迎继续在本论坛中交流和讨论哈~~
zltrock| | 2014-8-26 14:57 | 只看该作者
他的意思应该是每个一芯片是否有独立的编号。不过一般都是没有的。
不是说这个型号的对应的ID。
FSL_TICS_Rita| | 2014-8-26 15:08 | 只看该作者
不是说这个型号的对应的ID。 ...
嗯嗯,谢谢4楼朋友热心解释:)。
我们的芯片是没有独立的编号的,但有对应的part numbers。
FSL_TICS_Rita| | 2014-9-12 16:24 | 只看该作者
楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,请继续在这里讨论。如果已解决,麻烦帮忙结帖哈~~
非常感谢~~
