[电路/定理] 单片机偶尔复位
3490|22
 楼主| 369000753 发表于 2014-8-7 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机控制一个负载,,当负载不工作的时候电流几ma ,但是当负载工作的时候,电流瞬间到几A(最大可用到5A),电池瞬间拉低。。单片机有的时候就复位了。。。。求助。。。
manbo789 发表于 2014-8-7 11:33 | 显示全部楼层
单片机与电池之间加个二极管,滤波电容放在单片机这边,
jjjyufan 发表于 2014-8-7 11:55 | 显示全部楼层
二极管 并联大电解
gx_huang 发表于 2014-8-7 12:24 | 显示全部楼层
不是简单措施就OK的,要先测试数据,然后计算分析,然后找方案。
要有实际电路才行。
确实,要看电源端的图形怎么样再定,要改良电源的输出响应能力。  发表于 2014-8-9 16:45
shalixi 发表于 2014-8-7 13:29 | 显示全部楼层
2L,3L很有效,二极管用萧特基的。
 楼主| 369000753 发表于 2014-8-7 14:51 | 显示全部楼层
2L,3L很有效,二极管用萧特基的。
用了肖特基 +电容 还是偶尔会复位
manbo789 发表于 2014-8-7 14:55 | 显示全部楼层
电容用了多大的?
要先搞清楚是电源电压瞬间被拉低导致的复位,还是负载瞬间启动的电磁干扰导致的复位,
siyida 发表于 2014-8-7 14:58 | 显示全部楼层
1.没有考虑 驱动 负载 电源的关系,这种情况电池容量不足
2.单片机没有做好掉电措施
gx_huang 发表于 2014-8-7 15:02 | 显示全部楼层
我说了,你的信息太少,狗皮膏药解决不了问题。
你自己不去测试,没有原理图,能解决问题的话只是运气。
gx_huang 发表于 2014-8-7 15:04 | 显示全部楼层
MCU是否和负载同一个电源?
瞬间跌落,波形有吗?1毫秒?100毫秒?还是1S?幅度多少?
rszhao 发表于 2014-8-7 15:33 | 显示全部楼层
单片机 单独用个稳压IC 比较好 电池拉低瞬间 稳压器输出的电压是稳定的 电池应用系统基本上都采用DC-DCIC 处理电路
shalixi 发表于 2014-8-7 15:35 | 显示全部楼层
用了肖特基 +电容 还是偶尔会复位
电压因负载突变而瞬间跌落,用这种方法见效。如果还同时伴随电磁干扰,那同样也可以使单片机复位,那同时也要排除电磁干扰,一般在干扰处采取措施要容易得多。根据我的经验,你的问题可能还是电压因负载突变而瞬间跌落,先加大电容试试看。用示波器看看,可以减少误判。MCU的电源脚接0.1的电容。
xjjspace 发表于 2014-8-7 23:40 | 显示全部楼层
负载抽电流的话,还是电容加的不够大。这个要测试的。
emailli 发表于 2014-8-7 23:44 | 显示全部楼层
瞬间电流过大的话,负载是否可以接受电流缓慢上升。如果可以的话,请添加负载换启动电路!
chen_jhhb 发表于 2014-8-8 08:50 | 显示全部楼层
这个问题是电源的瞬时负载能力不够,导致电源电压跌落,使单片机复位。首先是增大电池的能力,第二可按照二楼、三楼的建议带电池和单片机的电源间加一个二极管,并建议用超级电容代替滤波电容。
yzqok 发表于 2014-8-8 09:47 | 显示全部楼层
是什么负载那么大的电流,加大电源的输出电流大于5A,建议最好选用7A以上电流输出的电源,电容的放电时间很短很难满足的治标不治本。。。
youluo235 发表于 2014-8-8 10:23 | 显示全部楼层
电源要能够承受住首先。另外你的负载是什么样的。上个图。或者考虑负载供电用另外的大功率电源供电
yzqok 发表于 2014-8-8 16:06 | 显示全部楼层
旭日东起 发表于 2014-8-8 16:41 | 显示全部楼层
了肖特基 +电容,要不MCU用一个LDO来
大沙发的 发表于 2014-8-8 17:35 | 显示全部楼层
单片机是低电平驱动吗?加个光耦
