[STM32F4] F407IG突然烧写不了程序了
1613|4
 楼主| hy0709 发表于 2014-8-7 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然烧写不了程序了
Thu Aug 07, 2014 09:28:35: Warning:
Verify error at address 0x08000F9A, target byte: 0xFF, byte in file: 0x0C
Verify error at address 0x08000F9B, target byte: 0xFF, byte in file: 0x00
Verify error at address 0x08000F9C, target byte: 0xFF, byte in file: 0x0C
一直报类似错误。原来出现过一次,擦除了FLASH再烧就好了,这次不行了,反复下电上电也没用
mmuuss586 发表于 2014-8-7 12:00 | 显示全部楼层
那能检测到MCU吗?
检测不到,可能MCU坏了;
再通过BOOT看能否烧入程序,确定是不是芯片挂了;
 楼主| hy0709 发表于 2014-8-7 13:25 | 显示全部楼层
那能检测到MCU吗?
检测不到,可能MCU坏了;
再通过BOOT看能否烧入程序,确定是不是芯片挂了; ...
估计是片子挂了,换了块板子烧写OK
mmuuss586 发表于 2014-8-7 18:47 | 显示全部楼层
估计是片子挂了,换了块板子烧写OK
:loveliness:
带电插拔,电源不稳定等比较容易挂;
我今年挂过1次;
玄德 发表于 2014-8-7 20:46 | 显示全部楼层
用407ZG,有过类似遭遇,
是仿真器连不上,还是下载出错,记不清了。
换一片就好。
这可能就是ST一直被人诟病的缺陷。
