[MCU] MCU之间有哪些通讯方式
4396|23
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-7 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个单片机之间可以通过串口通讯,还有SPI,如果只用两根普通IO口的线进行通讯的话,该怎么通讯呢?
longmaodo 发表于 2014-8-7 15:58 | 显示全部楼层
你可以模仿IIC 一根数据线 一根时钟线 一个主一个从
longmaodo 发表于 2014-8-7 16:02 | 显示全部楼层
楼主 你这个主题和你上一个主题有没有关系呀
排山倒海 发表于 2014-8-7 18:21 | 显示全部楼层
做过通单线半双工通信方式,通讯协议采用类似NEC格式(合泰HT6221芯片)红外遥控协议方式,不过通讯时间长,通讯两个字节需要约45mS。
wangch_sh 发表于 2014-8-7 18:36 | 显示全部楼层
串口通讯、SPI、I2C、并口通讯
ningling_21 发表于 2014-8-7 20:10 | 显示全部楼层
补充 单根数据线也可以通信...
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-7 20:39 | 显示全部楼层
前提不是要有一个含有IIC总线接口的吗?还有哦,普通IO口传进来的数据怎么存储呢?
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-7 20:40 | 显示全部楼层
我都忘记了上一个主题是什么了...
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-7 20:44 | 显示全部楼层
串口通讯、SPI、I2C、并口通讯
SPI至少三条线啊
wangch_sh 发表于 2014-8-8 08:40 | 显示全部楼层
不好意思,没仔细看。
大沙发的 发表于 2014-8-8 08:51 | 显示全部楼层
Zhou_g 发表于 2014-8-8 08:54 | 显示全部楼层
可以用模拟I2C
djh931203 发表于 2014-8-8 08:54 | 显示全部楼层
串口 通信吧
mylsf 发表于 2014-8-8 08:57 | 显示全部楼层
自己设计个
旭日东起 发表于 2014-8-8 09:18 | 显示全部楼层
两根普通IO口的线进行通讯的话,自定义通信格式协议
chen_jhhb 发表于 2014-8-8 09:38 | 显示全部楼层
可以通讯,加上地线就是三线了,参照标准的232串行通信,一根发送,一根接收,通信协议可以和232的一样。只是信号的电平不同而已
longmaodo 发表于 2014-8-8 10:52 | 显示全部楼层
前提不是要有一个含有IIC总线接口的吗?还有哦,普通IO口传进来的数据怎么存储呢? ...
就是得自己写接收函数
一位一位的接收移位就可以了
你可以度娘哪里问问IIC 能找到代码
那个就是IO口模拟的IIC
希望对你有帮助
xlsf1048 发表于 2014-8-8 11:10 | 显示全部楼层
时序时序
yzqok 发表于 2014-8-8 16:26 | 显示全部楼层
单线都可以通信。。。
 楼主| caigehao112 发表于 2014-8-8 16:55 | 显示全部楼层
就是得自己写接收函数
一位一位的接收移位就可以了
你可以度娘哪里问问IIC 能找到代码
嗯嗯 有看到   谢啦   只是在纠结数据的存储
