陶瓷螺丝的性能及应用
1720|4
 楼主| henrycao1103 发表于 2014-8-7 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷螺丝指的是由氧化锆、氧化铝、氮化硅等材料制造的螺丝产品,其具有较稳定的物理稳定性及化学稳定性,物理稳定性主要表现在耐高低温、绝缘、防磁、耐磨等方面;化学稳定性主要表面在耐腐蚀、 抗氧化。但因其属硬脆性材料,其力学性能方面目前无法和金属材料相比。当然、随着材料技术的进步以及对产品结构进行改良,这一差距正在逐步缩小。
陶瓷螺丝的物理稳定性
高低温特性
在高温环境(800摄氏度)下不发生形变、延展,不会降低连接强度。在零下70度的温度下仍可保持良好的连接强度。
绝缘特性:
氧化锆陶瓷螺丝在常温下能保持良好的绝缘性。室温电阻率10,而在空气中加热到一定温度范围(800度以上)可由绝缘体变为导电体。
防磁特性
氧化锆螺丝和氧化铝螺丝在常规条件均可防磁。
耐磨特性
其超高的硬度(莫氏9级)在持续的摩擦状态下仍能保持原来形状,不被磨损消耗,形状不发生改变。
陶瓷螺丝的化学稳定性
耐腐蚀特性
氧化锆陶瓷不与强酸、强碱发生化学反应。而在高温(200度以上)水蒸气环境下则会发生老化现像。
抗氧化特性
氧化锆陶瓷具有不渗透氧气等气体和钢铁一类液体金属的良好特性,普遍应用于高温燃料电池、气体测氧探头及金属液测氧探头等。
陶瓷螺丝的应用范围:
陶瓷螺丝有着耐高温、绝缘、无磁、耐腐蚀、环保美观、永不生锈等优秀特性,不仅可以和传统的塑料螺丝、金属螺丝相媲美,而且近年来陶瓷螺丝的性能不断得以改进,应用领域也越来越宽广,在某些领域中不断替换并取代了传统意义上的螺丝!
1)航空航天行业(电子设备上绝缘、防干扰性号器件)
2)电子行业(绝缘、抗干扰、重量轻)
3)医疗器械行业(绝缘、无磁、 环保、 防干扰性号,使医疗机械设备使用更安全)
4)石油化工行业(耐高温、耐化学、耐腐蚀,延长设备使用寿命)
5)通讯行业(绝缘、无磁、安全)
6)船舶行业(耐酸 耐碱 耐腐蚀,延长使用寿命)等
陶瓷螺丝与金属螺丝、塑料螺丝的性能及应用对比
陶瓷螺丝:陶瓷螺丝的优点是耐高温、耐磨、绝缘、防磁、耐腐蚀。力学性能低于金属螺丝。
金属螺丝:金属螺丝的优点是具有较强的抗拉能力及断裂韧性,承爱高温能力差,不绝缘。部分金属螺丝具有一定的耐腐蚀性。
塑料螺丝:塑料螺丝的优点是绝缘、防磁、特殊的塑料螺丝具有耐腐蚀性。其较容易磨损,不适于需要高强度连接的环境。
陶瓷螺丝的分类:
按材料分:氧化锆陶瓷螺丝、氧化铝陶瓷螺丝、氮化硅陶瓷螺丝
按头部形状分:内六角头陶瓷螺丝、六角头陶瓷螺丝、盘头陶瓷螺丝、平/沉头陶瓷螺丝等
按开槽形状分:十字,一字(开槽),六角,米字,梅花等
陶瓷螺丝的制造
陶瓷螺丝主要采用模具成型,现已可实现大批量的模具生产,其不同的模具生产方式均对同样规格、材料的陶瓷螺丝的性能有显著的影响,有的模具生产的陶瓷螺丝在力学性能已接近于金属螺丝,并因其特殊的性能已在很多行业取代金属螺丝。
manbo789 发表于 2014-8-7 15:57 | 显示全部楼层
有点意思,
mmuuss586 发表于 2014-8-7 20:12 | 显示全部楼层
我们的吸咀也是陶瓷的,绝缘比较好;
宋业科 发表于 2014-8-8 11:20 | 显示全部楼层
都有什么规格?
畅想天子 发表于 2014-8-8 16:49 | 显示全部楼层
不导电,抗氧化。不会产生磁感应,耐高温
