GD32学习笔记5 一GD32的供电系统的学习
3850|24
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-7 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
所研究的芯片为GD32F150的芯片,48引脚的那款
1.GD32有一个BAT的引脚,可以用电池来供电
2.VDD引脚就不用说了吧,注意不可以用5V供电,最大供电电压为3.6V
3.手册上说有个1.2V的LDO,注意这个1.2V是给内核供电的,不是像别的芯片一样有个LDO引脚,可以输出1.2V电压的
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-7 15:54 | 显示全部楼层
1.2V给内核供电的内核图
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-7 15:58 | 显示全部楼层
GD32供电电压表
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-7 17:44 | 显示全部楼层
再来一张电源域概览,改图可统一看出VDD,VDDA,VBAT,LDO分别给哪些模块供电
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-7 17:56 | 显示全部楼层
下面解释一下上图中出现的简称的意思
VBAT  电池供电引脚,不用VBAT引脚时,通过100nf的陶瓷滤波电容接到VDD引脚上面
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-7 17:57 | 显示全部楼层
VDD  芯片的数字供电引脚,最大不超过3.6V,不可以小于2.6V
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-7 17:58 | 显示全部楼层
VDDA  芯片的模拟电源供电引脚,
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:31 | 显示全部楼层
PA0,PC13是WKUP引脚,,NRST是外部复位引脚
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:32 | 显示全部楼层
下面介绍Vbat供电支持的领域
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:35 | 显示全部楼层
BPOR 备份域上电复位
BREG 备份寄存器
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:36 | 显示全部楼层
RTC 实时时钟
LSE  低速外部晶体振荡器
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:37 | 显示全部楼层
然后是VDD支持的域
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:38 | 显示全部楼层
HSE 高速外部晶体振荡器
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:39 | 显示全部楼层
IWDG 独立的看门狗
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:49 | 显示全部楼层
POR/PDR 上电掉电复位
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:50 | 显示全部楼层
PWR_CTRL 电源控制寄存器
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:51 | 显示全部楼层
LDO 1.2V电压调整器
 楼主| sunmeat 发表于 2014-8-9 10:54 | 显示全部楼层
最后是VDDA支持的域
