发新帖我要提问
返回列表
主板上的露出的铜皮有什么作用
楼主: lpflfd
bowei181| | 2014-8-8 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
应该是接地抗干扰的吧,我记得手机里边的电路都是有金属罩的
icekoor| | 2014-8-8 08:56 | 只看该作者
14楼靠谱,学习了
chen_jhhb| | 2014-8-8 08:57 | 只看该作者
学习了
雪夜虫子| | 2014-8-8 09:04 | 只看该作者
yzqok| | 2014-8-8 09:52 | 只看该作者
这表明什么都要有专业的,什么都懂那就不是凡人了
yf2008bj| | 2014-8-8 10:07 | 只看该作者
学习学习
neufeifatonju| | 2014-8-8 10:30 | 只看该作者
14楼的解释是对的,简单点说就是频闭干扰
dianziyangshu| | 2014-8-8 10:49 | 只看该作者
学习学习
shing| | 2014-8-8 13:35 | 只看该作者
涨姿势了
aaaa951| | 2014-8-8 14:09 | 只看该作者
长见识
heysonchen| | 2014-8-8 14:25 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2014-8-7 19:39
你们都是瞎猜,这个我懂,谁让我是做手机的呢。
由于是高频板子,可能需要接导电布什么的,防止干扰ESD什么 ...
我还是没明白,露铜是为了接地放电吗
二道区人2| | 2014-8-8 14:36 | 只看该作者
高手哇!。。
songchenping| | 2014-8-8 14:40 | 只看该作者
由于是高频板子,可能需要接导电布什么的,防止干扰ESD什么的,所以需要露铜。
设计的时候,也不知道必须在什么地方露铜,要调试的时候确认。
而且,有些板子是公板,一个板子对应不同的外壳,有些外壳要接地,不同外壳接地地点还有差别。
所以,设计时,没有器件的地方,干脆都露铜算了。
为什么要网格露铜呢?因为是批量的板子,露铜部分是镀金的,金子比较贵的,尽量减少露铜的面积。
对于批量的板子,PCB厂家对露铜面积百分比有要求的,超过了,要加钱的。
小米盒子,量大自然对成本有要求。
另外,有些板子,对每层的铜箔面积分布有要求。
你要看看这些铜箔是否接地的,周围是否也是涂绿油的GND网络。
这个解释太给力了。
651927693| | 2014-8-8 14:59 | 只看该作者
学习了。
gx_huang| | 2014-8-8 15:01 | 只看该作者
heysonchen 发表于 2014-8-8 14:25
我还是没明白,露铜是为了接地放电吗
有可能有这方面的考虑,否则就没有必要露铜了。
小米盒子没有拆开看过,接地、散热的,CPU上还有导热布呢。
匿名  2014-8-10 11:38
平衡铜而已,高频板为了防止ESD干扰用的
sulang108| | 2014-8-11 11:47 | 只看该作者
可能散热用或者预留焊接其它功能的器件
piliming| | 2014-8-11 13:07 | 只看该作者
学习
dqgcs123| | 2014-8-11 13:15 | 只看该作者
隔行如隔山
garin223| | 2014-8-11 17:28 | 只看该作者
原来如此啊!!!
