[汽车MCU – KEA] CW10.5/10.6复制、重命名工程需要注意的问题
2002|4
 楼主| FSL_FAE_William 发表于 2014-8-7 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在CW10.5/10/6中,对工程进行复制或重命名后,虽然可以运行工程,但产生的编译文件(.elf)仍然会使用原来的名称。为此,我们还需要进行一些修改。
首先,右键【copy】工程,并【past】。这里要特别注意,工程名成不得含有空格,可以用下划线代替:
第二步,对新的工程右键选择【Clean Project】,将之前生成的编译文件删除:
第三步,对新的工程右键选择【properties】:
第四步,在弹出的菜单中找到【Artifact name】,这里表示生成的编译文件的名称,将其更新
第五步:第四步完成后,就可以生成正确的编译文件,但是debug会报错,原因是debugger在寻找.elf文件时仍然使用之前的名称。这时需要修改debugger,对新的工程右键选择【Debug as】->【Debug Configurations】
第六步:在弹出的对话框中选择debugger文件,在右边的对话框中修改与之链接的.elf文件名称。然后点击【Apply】,大功告成。
茫茫大士 发表于 2014-8-7 20:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,呆会来试试
FSL_FAE_STEVE 发表于 2014-8-8 09:08 | 显示全部楼层
感谢楼主经验分享!
FSL_FAE_REMI 发表于 2014-8-8 09:15 | 显示全部楼层
很实用的经验分享!
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-8 09:22 | 显示全部楼层
很不错的经验分享,让大伙更好的开发FSL产品哦!
