[电子元器件] MOS管的电容参数曲线怎么读呢?
2364|7
 楼主| dengwuyu111 发表于 2014-8-7 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,左边是Vgs对应的值, 右边是Vds对应的值, 让我搞不清啊。。。
Lgz2006 发表于 2014-8-8 07:01 | 显示全部楼层
以零为界,分成左右两半儿,分别看俩图
 楼主| dengwuyu111 发表于 2014-8-8 18:18 | 显示全部楼层
以零为界,分成左右两半儿,分别看俩图
计算电容充电的时候到底看左边还是右边呢?
qinchang 发表于 2014-8-8 19:31 | 显示全部楼层
上面两条线,分别标的是VDS=0V和VGS=0V,楼主没注意?
戈卫东 发表于 2014-8-10 10:16 | 显示全部楼层
左边VDS=0,右边VGS=0
戈卫东 发表于 2014-8-10 10:17 | 显示全部楼层
中间一条线 VGS=VDS=0
 楼主| dengwuyu111 发表于 2014-8-10 20:50 | 显示全部楼层
哦谢谢各位 懂了。。。 ~
不亦心 发表于 2014-8-10 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
看Qg更直接。看这个有点烦,左边是MOS导通态各电容大小,右边是截止态各电容大小,可以用这个图把左右两边的电荷量估算出来合成Qg曲线,所以还是看Qg更直接方便。。。
