求教各位大侠关于8050三极管的问题
3923|22
 楼主| ybluleezp 发表于 2014-8-7 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片为示意图,我用8050控制led的开断,选择的led灯为绿色的导通电压在3.0V左右,芯片的IO口输出电平为3.3V,系统电源为3.3V;当我在A三极管的C端加3.3V电压时,二极管亮,但是驱动led灯的电流只有不到1mA,所以led灯会出现工作一段时间后熄灭的情况。怎么才能使led灯正常工作呢?
在A的C端加3.3V电压时,A饱和,Vce=0.7V 。系统还有一个5V的电源,我把5V电源按图示接入,结果A的Vce=2.2V,led灯的驱动电流没有任何变化。这是为什么呢?
其中P3-1和P3-2分别并联3个3组的红、绿、黄led灯到对应的P3-3,4,5脚上;目的就是分别控制两路LEDI和LEDII的不同颜色灯的熄灭。
排山倒海 发表于 2014-8-7 18:30 | 显示全部楼层
为什么要用两个三极管控制LED?A三极管是跟随器了,改为PNP的8550之类三极管,可以参考图灵《电子电气工程师必知必会》55页和56页介绍。
lyjian 发表于 2014-8-7 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
不普通LED灯直接IO驱动就行了,何必整这么复杂?
mmuuss586 发表于 2014-8-7 20:10 | 显示全部楼层
1、接个红色的发光二极管试试;
2、你这样接,不管你A的C接的是3.3V还是5V;
   A的输出E基本都是(不会高于3.3):3.3-VBE(A的VBE电压;
3、简单点,去掉A三极管,发光二极管的正级接5V;
 楼主| ybluleezp 发表于 2014-8-7 20:32 | 显示全部楼层
;关键是我一共有三种颜色,18个灯,6个一组。表示三种状态。
 楼主| ybluleezp 发表于 2014-8-7 20:38 | 显示全部楼层
1、接个红色的发光二极管试试;
   A的输出E基本都是(不会高 ...
谢谢啊。如果直接接5V就不能实现设计目的了。我一共有红、黄、绿三种灯各6个,每3个一组。有没有相关的IC可以解决啊?
chunyang 发表于 2014-8-7 21:32 | 显示全部楼层
楼主的电路设计有问题,上面的那个管子接成了射随器形式,这样,LED上面得到的电压就要低多了。
给出控制律。
排山倒海 发表于 2014-8-7 21:37 | 显示全部楼层
没给出真正原理图,别人不理解不能真正帮到你。
花戒 发表于 2014-8-7 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
三个颜色,红黄绿交通指示灯?
 楼主| ybluleezp 发表于 2014-8-8 08:25 | 显示全部楼层
楼主的电路设计有问题,上面的那个管子接成了射随器形式,这样,LED上面得到的电压就要低多了。 ...
如果我把LED灯放到A的集电极,集电极加5V电压,是不是会得到改善呢?
manbo789 发表于 2014-8-8 08:31 | 显示全部楼层
你三个灯一共用几个IO口控制?一共有几个灯?
 楼主| ybluleezp 发表于 2014-8-8 08:36 | 显示全部楼层
为什么要用两个三极管控制LED?A三极管是跟随器了,改为PNP的8550之类三极管,可以参考图灵《电子电气工程 ...
更新了原理图,请再看看呗,谢谢。
 楼主| ybluleezp 发表于 2014-8-8 08:38 | 显示全部楼层
5个IO口控制18个共6组灯,每三个相同颜色的一组。每三个不同的组一路,共两路。
 楼主| ybluleezp 发表于 2014-8-8 08:40 | 显示全部楼层
1、接个红色的发光二极管试试;
   A的输出E基本都是(不会高 ...
我更新的原理图,因为我要分两路led1和led2来控制,所以不能直接去掉三极管加5V。除非我用6个IO口,每组一个IO口。
Leeone 发表于 2014-8-8 08:44 | 显示全部楼层
上面管子射极电压肯定低于3.3,去了Vbe肯定没有3v
mylsf 发表于 2014-8-8 08:53 | 显示全部楼层
不明白
gx_huang 发表于 2014-8-8 08:59 | 显示全部楼层
复杂的电路,需要别人看10分钟也不明白的描述。
排山倒海 发表于 2014-8-8 12:46 | 显示全部楼层
我更新的原理图,因为我要分两路led1和led2来控制,所以不能直接去掉三极管加5V。除非我用6个IO口,每组 ...
1.就第2个图3.3V供电和三极管来说,把Q10和Q11改为PNP的8550即可。
2.第2个图供电电压3.3V,如果驱动3.XV的绿色LED可能有问题。
3.如果象第1个图用5V供电,Q10和Q11改为PNP的8550还有再增加8050或其它电路才能正常,同样可以参考图灵《电子电气工程师必知必会》55页和56页介绍。
晨林 发表于 2014-8-8 17:09 | 显示全部楼层
电子电气工程师必知必会
