[技术求助] RC滤波电路一直没相通
1490|4
 楼主| liuerping 发表于 2014-8-7 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号与系统没学好。。如图,按照系统函数极点应该是S=-1/RC,为何实际电路S=1/RC处存在极点,相移45度,为正?
youluo235 发表于 2014-8-7 19:55 | 显示全部楼层
吧电阻换成容抗来算。单独的一个电容肯定会移相。极点应该是S=-1/RC这个确实不错。但是S不可能为1/RC,因为S=JW.楼主写错了。只有W=1/RC时候。传递函数变成了1/(J+1)=(1-j)/2、因此移相了45度。
 楼主| liuerping 发表于 2014-8-7 20:05 | 显示全部楼层
吧电阻换成容抗来算。单独的一个电容肯定会移相。极点应该是S=-1/RC这个确实不错。但是S不可能为1/RC,因为S ...
嗯,多谢。是我一些概念没弄清楚所以没转过来
youluo235 发表于 2014-8-8 09:57 | 显示全部楼层
你可以根据频率的曲线变化幅频特性以及相频特性就可看出之间的关系的。
xyz549040622 发表于 2014-8-8 10:15 | 显示全部楼层
这玩意真高深
