[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(2)
2018|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-8-7 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理器
·ARM Cortex-M0+ CPU 可以运行于48MHZ
·单周期硬件乘法器
·微型Trace 缓冲(MTB)
存贮器
·32/64/128/256KB在系统自编程FLASH
·4/8/32KB SRAM
系统
·上电复位(POR)低电压检测(BOD)
·内部和外部时钟选择带有48MHz 的数字频率锁相环(DFLL48M)和48MHz到96MHz部分数字锁相环(FDPLL96M)
·外部中断控制(EIC)
·16个外部中断
·一个非屏蔽中断
·两线调式(SWD)测试和调试接口
低功耗
·idle 和 standby 休眠模式
·外设唤醒
外设
·12通道直接存取控制(DMAC)
·12通道事件系统
·高达5个16比特定时器/记数器(TC),也可配置成:
      ·一个体16比特的TC并有比较/捕获通道
      ·一个8比特TC并有比较/捕获通道
      ·一个32比特TC并有比较/捕获通道
·三个24比特定时/记数控制器(TCC),并带有扩展功能:
      ·4比较通道和可选的互补输出
      ·产生同步的脉宽调制器通过接口管脚
      ·确定性故障保护、快速衰减且可配置的空载之间互补输出
      · 抖动,提高分辨率5位,降低量化误差
·32比特实时时钟控制(RTC)带有时钟/日历功能
·看门狗定时器(WDT)
·CRC-32产生器
·一个全速的(12Mbps)USB2.0 接口
     ·嵌入式主机和从机功能
     ·8个端口
·高达6个串口(SERCOM),每个可以本置成:
      ·USART 全功,单功,单总线,和半双功
      ·I2C3.4MHZ
      ·SPI
      ·LIN 从机
·一个两通道的IC Sound(12S)接口
·一个12比特,350Ksps ADC,并且20通道
       ·差动和单端输入
         ·1/2x 到16x 可编程门控制
         ·自动集团并增加错误补偿
         ·过采样和使用硬件支持13、14、15或16位分辨率
·10比特,350ksps 数字到模拟转换(DAC)
·两个模拟比较器(AC)带有窗口比较器
·外设触摸控制咕嘟(PTC)
         ·256-通道电容触摸和接近感应
·I/O
·高达52个可编程I/O
·同SAM D20管脚兼容
·封装
         ·64-pin TQFP,QFN
         ·48-pin TQFP,QFN
         ·32-pin TQFP,QFN
·工作电压
         ·1.62V-3.63V
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
