STC89C52
1668|5
 楼主| 上官凌仓 发表于 2014-8-7 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧入程序的STC89C52芯片在正负引脚接电后其他的引脚输出的电压为什么不对啊,求指教。
dirtwillfly 发表于 2014-8-7 21:19 | 显示全部楼层
你测的哪个引脚,该引脚的状态应该是在那么样的?该有没有外部电路?
这些东西都有可能影响你的测量
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上官凌仓 + 1 赞一个!
查看全部评分
蔚蓝柳叶 发表于 2014-8-7 21:45 | 显示全部楼层
完全同意楼上。
畅想天子 发表于 2014-8-8 16:35 | 显示全部楼层
主要有几方面:(1)程序编写有误,或死循环。(2)引脚接触不良。(3)电压不稳。(4)震荡器坏了
 楼主| 上官凌仓 发表于 2014-8-27 14:51 | 显示全部楼层
主要有几方面:(1)程序编写有误,或死循环。(2)引脚接触不良。(3)电压不稳。(4)震荡器坏了 ...
找到问题了,我之前按上了一个坏的晶振,谢谢了
dirtwillfly 发表于 2014-8-27 21:37 | 显示全部楼层
解决了就好
