[Atmel] 做个基于Atmel的数字钟(第一步)
1436|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-8-7 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个数字钟有以下的特点和功能:
特性:
·数字钟
·记数功能
·闹钟
·秒表
按键
·S1:功能选择按钮
·S2:扩展功能按钮
·S3:调节按钮
功能:
时间设置:按一下S1一次,你将会看到时间在闪烁,按下S2一次加一小时,按一下3键一次加一分钟
闹钟设置:按下S1键两下,你将看到竖的LED亮,按S2一次加一小时,按S3一个加一分钟。当超过23小时会关闭该功能,定时的闹响为3秒钟
记数设置:按S1键3次,你将看到竖LED,灭并且显示0。按S2键选择从低到高结束,然后S3加1。它将在你连续按6次日S2后开始
秒表功能:按S1四次,竖LED亮,按S2键两次,开始秒表。再按一下S2结束。按S3清除数字。
1 AT89C2051 U2
2 78L05 U1
3 12MHz Oscillator X3
4  2 digit 7segment display LED1
5 2 digit 7segment display LED2
6  2 digit 7segment display LED3
7 LED D2
8 LED D3
9 LED D4
10 LED D5
11 Buzzer  U7
12 CAP 30pF  C1
13 CAP 30pF C2
14 CAP 0.1uF (104) C3
15 CAP 0.1uF (104) C4
16 CAP 10uF C5
17 CAP 100uF C6
18 PNP 9012 Q1
19 PNP 9012 Q2
20 PNP 9012 Q3
21 PNP 9012 Q4
22 PNP 9012 Q5
23 PNP 9012 Q6
24 PNP 9012 Q7
25 Button S1
26 Button S2
27 BUTTON S3
28 Resistor 220 Ohm R1
29 Resistor 220 Ohm R2
30 Resistor 220 Ohm R3
31 Resistor 220 Ohm R4
32 Resistor 220 Ohm R5
33 Resistor 220 Ohm R10
34 Resistor 220 Ohm R11
35 Resistor 1K Ohm R12
36 Resistor 1K Ohm R13
37 Resistor 1K Ohm R14
38 Resistor 1K Ohm R15
39 Resistor 1K Ohm R16
40 Resistor 1K Ohm R17
41 Resistor 1K Ohm R18
42 Resistor 5.1K Ohm R19
43 Resistor 2K Ohm R7
44 Resistor 2K Ohm R8
45 Resistor 10K Ohm R6
46 2 pin connector J1
47 2 pin connector J2
48 2 pin connector J3
49 20pin DIP socket  -
50 PCB 50mmx105mm  -
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
