2个读卡器的线圈靠在一起可以吗?
1828|2
 楼主| YEO 发表于 2014-8-8 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是RFID,一个是身份*阅读器,由于读卡区只有一个,需要将2个线圈都放在这个地方,可以吗?
如果不行,请说说原因,谢谢
旭日东起 发表于 2014-8-8 16:38 | 显示全部楼层
为什么要这样子做呢,读卡芯片支持2种协议的啊
tulc 发表于 2017-6-14 17:01 | 显示全部楼层
你是指两个线圈叠在一起?如果两个载波都打开,那是必然会有问题的;如果只开一个载波,由于有另一个线圈的强耦合,往往也会造成部分卡片读卡出问题。
楼上说的,一般非接芯片是支持两种协议的,但是身份*需要特殊的解码模块,看看能否解决这个问题??
YEO
132
