[产品供应] Vishay推出用于导电胶合的采用金端接的新款精密薄膜片式电阻
1404|0
 楼主| nobody007 发表于 2014-8-8 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用金端接,用导电胶合的新系列精密薄膜片式电阻。MC ATAU系列的外形尺寸为0402和0603,可在+ 155 ℃高温下工作,具有±0.1%的严格公差和±15ppm/K的TCR。
  除了优异的高温性能,MC ATAU系列对恶劣的环境条件有极强的耐受能力,以及优异的耐潮能力,在+ 85℃和85%相对湿度条件下,lΔR/Rl <0.5%的性能可以保持1000小时。器件的电阻低至100Ω,最大额定发热功率为0.125 W。电阻通过AEC-Q200认证,可用于汽车应用。
  对于大多数要求重点考虑可靠性和稳定性的现代精密电子产品领域,MC ATAU电阻都是绝佳选择。典型应用包括工业里的能源管理和测量,以及引擎控制单元、变速箱控制、刹车系统和照明等汽车电子产品。
关注华强电子网资讯栏目,精华内容抢鲜读,还有机会获赠全年杂志。
