[i.MX] MX6Q-SDB开发板的LVDS接口,LVDS0_TOUCH_SCL测出来电压
1708|8
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-8 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,最近在移植TP,根据原理图来看,LVDS0的第27号引脚“LVDS0_TOUCH_SCL”为TP的IIC的时钟信号,但是我用示波器测量时,显示它的电压是2v左右,频率也不是100kHZ,请问这个现象该如何解释?该如何解决?
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-8 15:09 | 显示全部楼层
怎么显示“此贴已结”???? 我才发布的啊!!!
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-8 16:04 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita  Hi,我这里测量官方的images,SCL的频率也不是10kHZ,一直都在几百k到几MHz之间跳动,请问有什么解决方法没?
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-11 08:54 | 显示全部楼层
你好,楼主!
原因应该是你在建贴的时,就设置成已结贴啊!
你试试能不能编辑修改过来?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 16:26 | 显示全部楼层
楼主你好,我最近请假了,刚回来,明天帮你看哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-19 16:40 | 显示全部楼层
楼主你好,关于LVDS0_TOUCH_SCL的值,这你要看一下你屏的时钟信号范围,正常的情况下应该是能满足你屏的需求的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-19 16:41 | 显示全部楼层
关于你测量的该时钟的频率,我不是很清楚你的目的是什么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-19 16:49 | 显示全部楼层
关于你测量的那个频率,建议你看一下参考手册中的35章节有介绍I2C的时钟有对该时钟的介绍。
