变压器?
2936|12
 楼主| ty118 发表于 2007-11-4 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在资料上看到向电路板提供电源时初级接220V交流,次级绕组为15*2.这个15*2是什么意思,应该选择什么样的变压器,对变压器太不了解拉,大侠指点!
maychang 发表于 2007-11-4 09:37 | 显示全部楼层
15*2的意思
就是两个15V绕组啦。
两个15V绕组有个公共端,所以只有三根出线。
这样的小变压器市上有售,买时只要告诉卖家“双15V”即可。从滤波电容数值看,功率顶多8W。
iC921 发表于 2007-11-4 09:41 | 显示全部楼层
按图,可能是输出两个交流15 V的意思
不过,图中变压器那个接地,不应该接直流地,应该接保护地。
 楼主| ty118 发表于 2007-11-4 09:42 | 显示全部楼层
回复
那就是这样子把?大侠知道这样的变压器有什么型号吗?谢谢回复
iC921 发表于 2007-11-4 09:43 | 显示全部楼层
中心抽头的双 15 V,有别于独立输出的双 15 V
 楼主| ty118 发表于 2007-11-4 09:51 | 显示全部楼层
原文
原文是这样子说的:电源变压器的容量8W,初级接220V交流,次级绕组为15*2.经桥式全波整流后,在由两个三端稳压器LM7812和LM7912变成稳定的正负12V的直流电压.
 楼主| ty118 发表于 2007-11-4 09:53 | 显示全部楼层
回复5楼
不太明白你的意思?麻烦你解释一下,谢谢!
maychang 发表于 2007-11-4 09:55 | 显示全部楼层
原文说得没有错
不过,这个“桥式全波整流”容易产生误解。实际上,该电路只有桥式整流的形式,并非桥式整流,本质上是两个(一正一负)全波整流。
 楼主| ty118 发表于 2007-11-4 09:59 | 显示全部楼层
maychang
你太厉害拉,怎么看出8W的,如果说看图能看出的话,就是说,功率不同的话,所用的滤波电容就不同拉
iC921 发表于 2007-11-4 10:00 | 显示全部楼层
这个双电源整流电路还是比较有意思的
 楼主| ty118 发表于 2007-11-4 13:44 | 显示全部楼层
熔断器
电路中的那个熔断器是1A呢?还是0.1A,是怎么选择的呢?请大侠指点!
maychang 发表于 2007-11-4 14:31 | 显示全部楼层
回9楼
是的。
回11楼
熔断器用于你的电源发生故障时保护供电线路,不必准确计算。你的电路,从0.1A到1A都可以用,但更大就不太合适了。
fluke56512 发表于 2007-11-6 21:06 | 显示全部楼层
纳闷~
怎么看出8W的?
