[技术问答] ISP_Apro_DF例程序运行,程序校验不过问题
1628|5
 楼主| luxx96 发表于 2014-8-9 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的N79E85J Tiny Board V004开发板,程序使用的新唐的
N79E81x_DemoCode_V1.01里面的ISP_SHBDA工程,程序运行会进入到
Program_Data_verify()中的while(1)中,说明数据没有写进去,请高手指点?
mintspring 发表于 2014-8-18 20:21 | 显示全部楼层
可以查看一下例程。
gaoyang9992006 发表于 2014-8-19 14:08 | 显示全部楼层
例程一般是没有问题的,看看是不是程序设置的问题。
598330983 发表于 2014-8-22 17:58 | 显示全部楼层
听楼上的没错,人家的例子都是可以用的,直接修修改改就是自己的了、
从小木丁丁 发表于 2014-8-24 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
关键是怎么修改,有的时候你越修改越没法用
 楼主| luxx96 发表于 2014-8-25 16:01 | 显示全部楼层
开始时候做了修改,数据不能保存,后来使用例程,就变成描述的样子了,无论怎样就是搞不定。
