是否是电压跟随器
2959|12
 楼主| dingliangzhu 发表于 2014-8-10 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到这个电路,看上去像电压跟随器,我也查过一些资料:反馈电阻R2是限流的作用,反馈电容C1是防止电路震荡。但我见过很多的设计中是没有反馈电阻和电容的。如果是电压跟随器,具体的输入电阻R1、反馈电阻R2及反馈电容C1是如何计算取值的,望大家给与指点,如果有这方面详细资料最好,谢谢!
maychang 发表于 2014-8-10 11:38 | 显示全部楼层
反馈加在同相输入端,必不是电压跟随器。
戈卫东 发表于 2014-8-10 12:29 | 显示全部楼层
+-的符号画反了吧?
如果反过来就是。
 楼主| dingliangzhu 发表于 2014-8-10 20:59 | 显示全部楼层
反馈加在同相输入端,必不是电压跟随器。
不好意思,电路画反了
 楼主| dingliangzhu 发表于 2014-8-10 21:00 | 显示全部楼层
+-的符号画反了吧?
如果反过来就是。
电路是画反了,这样的电压跟随器,反馈电阻和电容是如何确定的,有这方面的比较详细的资料吗
maychang 发表于 2014-8-10 22:14 | 显示全部楼层
运放输出端到反相输入端的电阻,是为了平衡掉运放输入偏置电流在输入端电阻上产生压降。通常运放输出端到反相输入端电阻等于运放同相输入端到地的电阻。对现在的输入电流很小的运放,可以不用这个电阻。
运放输出端到反相输入端的电容,目的是减小带宽,使该电路稳定。但在跟随器情况下,此电容并没有多大用。除非电路板布局不够好,杂散电容造成工作不稳定。
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
king5555 + 5 扺消输入端的电容的影响。很給力!.
鸟鸟 + 1
查看全部评分
sulang108 发表于 2014-8-11 13:12 | 显示全部楼层
6楼大神,学习了!
zhaoming433 发表于 2014-8-11 13:27 | 显示全部楼层
学习了
以后用
wang_2003 发表于 2014-8-11 13:45 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-8-11 19:02 | 显示全部楼层
lihe-05 发表于 2014-8-12 10:12 | 显示全部楼层
一起学习下,默默关注
p61516655 发表于 2014-8-15 22:57 | 显示全部楼层
学习了。。
