[STC单片机] 请大家帮忙纠错,keil程序
3373|13
 楼主| danlv 发表于 2014-8-10 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
普中单片机开发板HC6800EM3-V22,用杜邦线把JP3与JP10、J12和JP11连接;下载程序后D17和D18LED灯不规律闪亮!!!
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int i);
  unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,
~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
main()
  unsigned int LedNumVal ;
  EA=1;
  EX0=1;
  while(1)
                LedNumVal++;
                P2=0x00;
                P0 = LED7Code[LedNumVal%16]&0x7f;
                   delay(62000);
void inte () interrupt 0
    P2=0x03;
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
普中单片机开发板HC6800EM3-V22,用杜邦线把JP3与JP10、J12和JP11连接;下载程序后D17和D18LED灯不规律闪亮!!!本想尝试一下中断程序,可是发现LED灯不规律闪动,头疼ing
请问这是什么原因呢?
wangch_sh 发表于 2014-8-10 13:24 | 显示全部楼层
没用过普中单片机。
ningling_21 发表于 2014-8-10 15:25 | 显示全部楼层
要实现什么功能?
电路图是怎样的?
 楼主| danlv 发表于 2014-8-10 15:55 | 显示全部楼层
要实现什么功能?
电路图是怎样的?
型号:普中单片机开发板HC6800EM3-V22,用杜邦线把JP3与JP10、J12和JP11连接
目的:想练习下单片机的中断功能,在一个数码管数字滚动显示程序的基础上,加了中断程序。
问题:下载程序后,还没有中断的时候D17和D18LED灯不规律闪亮
#include <reg51.h>
main()
  EA=1;
  EX0=1;
  while(1)
                LedNumVal++;
                P2=0x00; //没有中断时LED不亮
                   delay(62000);
    P2=0x03;//中断时D17和D18两个LED亮
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
 楼主| danlv 发表于 2014-8-10 15:58 | 显示全部楼层
要实现什么功能?
电路图是怎样的?
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzI5NDM4fDhhMmRjM2NmfDE3ODMyMjg4Njh8MHw%3D
这是pdf版的电路图,更清楚。提前谢谢了:)
天风立马 发表于 2014-8-10 16:10 | 显示全部楼层
把你qq留下。
ningling_21 发表于 2014-8-10 16:17 | 显示全部楼层
是练习红外遥控产生中断吗?
外部中断也许是红外接收头产生的...
shcshc1234 发表于 2014-8-10 20:15 | 显示全部楼层
看看 外设的那些跳线帽
有个不拔掉1.7始终为高电平
李冬发 发表于 2014-8-11 01:52 | 显示全部楼层
你的主循环与中断时间间隔不同,当然就出来“没规律”的闪了。你要是认真观察,还是能发现出规律来的:闪的是2个频率的差频。
cd666 发表于 2014-8-11 09:18 | 显示全部楼层
你把主程改下;
不要P2=0x00,那句,
把中断程序里  改成 P2 ^= 0x03;
这样方便观察,按次 灯亮 再按灯灭
 楼主| danlv 发表于 2014-8-12 19:46 | 显示全部楼层
你的主循环与中断时间间隔不同,当然就出来“没规律”的闪了。你要是认真观察,还是能发现出规律来的:闪的 ...
我打算用“手动把INT0与MCU的20#针脚接地连接”当成中断信号,可是还没等接地呢就频闪了,请问这是什么原因呢?
 楼主| danlv 发表于 2014-8-12 19:47 | 显示全部楼层
你把主程改下;
不要P2=0x00,那句,
请问其中的奥妙和原因是什么呢?为什么改成P2^ 呢?
 楼主| danlv 发表于 2014-8-12 20:00 | 显示全部楼层
看看 外设的那些跳线帽
有个不拔掉1.7始终为高电平
请问是哪一个呀??
 楼主| danlv 发表于 2014-8-12 20:02 | 显示全部楼层
是练习红外遥控产生中断吗?
外部中断也许是红外接收头产生的...
我打算用“手动把INT0与MCU的20#针脚接地连接”当成中断信号,可是还没等接地呢就频闪了,,,
