[数据转换器-信号链] LDC1000,STM32
4710|17
 楼主| 小明去 发表于 2014-8-10 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LDC-1000的驱动,不知道有没有用STM32平台的,我用STM32改写了程序后下载,连接好硬件电路测试时,在示波器上有对应的正确波形,LDC的INT引脚也有高低电平变化,说明我是成功驱动了LDC的,是吧?那为什么始终读不出ProximityData和FrequencyData的数据呢?调试了好久都没有调出来,一直都显示0,求解答,谢谢!
youluo235 发表于 2014-8-10 22:54 | 显示全部楼层
这和用什么处理器没什么关系。有些寄存器是可读可写的。你试试写进去字节之后然后能不能读到那个正确的数据。用示波器看时序有没有错。如果的读不出来那就是程序有问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小明去 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 小明去 发表于 2014-8-11 08:49 | 显示全部楼层
这和用什么处理器没什么关系。有些寄存器是可读可写的。你试试写进去字节之后然后能不能读到那个正确的数据 ...
谢谢你的解答,不过程序没有读出数据,总是为0(因为变量初始化为0),用示波器看时序?读取数据的时序我是移植的官方例程,我是怀疑里面的SPI通信是否没成功,可是不知道怎么检测SPI通信成功与否?
youluo235 发表于 2014-8-11 20:42 | 显示全部楼层
谢谢你的解答,不过程序没有读出数据,总是为0(因为变量初始化为0),用示波器看时序?读取数据的时序我是 ...
既然没读到你写进去的数据。就是通信不成功,用示波器看时序对不对。
airwill 发表于 2014-8-12 07:06 | 显示全部楼层
我觉得还有一个问题, 软件问题.
SPI 是同步通信, 发送的时候, 接受同时进行, 这样前面发送时接收到的数据保持在 FIFO 里面, 没有去 "读"走它, 导致后面读到的是个无效值, 而有效的值要再次读取才能得到.
发送完数据要读一次, 是好的习惯.
 楼主| 小明去 发表于 2014-8-12 12:50 | 显示全部楼层
我觉得还有一个问题, 软件问题.
SPI 是同步通信, 发送的时候, 接受同时进行, 这样前面发送时接收到的数据 ...
恩恩 应该是SPI的通信问题了,我自己再修改下,谢谢各位的耐心解答了
xyz549040622 发表于 2014-8-12 13:10 | 显示全部楼层
抓波形就知道了
 楼主| 小明去 发表于 2014-8-12 23:37 | 显示全部楼层
抓波形就知道了
波形出来本来就应该是谐振的,可能杂波比较多,看不出来什么问题啊:L
xyz549040622 发表于 2014-8-13 07:08 | 显示全部楼层
怎么可能谐振的波形,你打的是交流档?
 楼主| 小明去 发表于 2014-8-13 08:16 | 显示全部楼层
本来就应该是交流吧。。。
py262324 发表于 2014-8-14 22:55 | 显示全部楼层
请问你有stm32的程序可以发我一份吗?谢谢真的。
firstblood 发表于 2014-8-17 20:06 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2014-8-18 20:10 | 显示全部楼层
检查下显示的部分的呗,硬件上电气连接撒的啊等等。。
vivilzb1985 发表于 2014-8-19 19:21 | 显示全部楼层
检查下总线通讯的吧,慢慢查的会找到原因的啊。
smilingangel 发表于 2014-8-20 22:50 | 显示全部楼层
跟着楼上各位的分享了吧,参考你们的意见的啦。
哦秘咖 发表于 2016-4-7 10:46 | 显示全部楼层
请问你调试出来了吗?我如今也遇到了和你一样的问题,我的是有数值的,不是0,但是当金属靠近时示波器上的桥式波会有变化,是正确的,但是寄存器上的数值不会变。求指教
啃啃坑吭 发表于 2016-7-18 11:50 | 显示全部楼层
楼主成功了吗?能给我发一份程序吗
