看到外国人做的的PCB上面元件都没有标号,生产时怎么办?
3453|12
 楼主| 光脚板 发表于 2014-8-10 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过几个老外设计的电路板,感觉挺漂亮,元件排列的规矩整齐--注意到板上电阻电容等元件都没有标号,只有一些芯片的型号标识,---对比我们做的电路板起始元件也挺规矩整齐,只是大量的元件标号影响了视觉美观。 不解的是老外的板上没有元件标号他们生产的时候岂不很麻烦?
chunyang 发表于 2014-8-10 18:25 | 显示全部楼层
高密度布局时你哪里有空间放标识?放不放标识得又元件布局密度决定。至于生产时,机器生产可不需要什么标识,机器也不认识标识。人工生产的话,工人不是工程师,也未必明白元件型号、标号的意义,所以需要工艺图或样板,然后照着装配就是。
LittleSnowBall 发表于 2014-8-10 18:26 | 显示全部楼层
不用元件标号也可以贴的,PCB文件中有,机器会自动识别的
奔牛滚滚 发表于 2014-8-11 09:26 | 显示全部楼层
机器贴的,标不标有什么关系?
garin223 发表于 2014-8-11 17:32 | 显示全部楼层
我们做的都是没有丝印的,目的是节省空间,可以更高密度的布局。
xueweianying 发表于 2014-8-26 23:10 | 显示全部楼层
就是丝印问题吧,机器做没问题的。如果要自己手工做样板,那就麻烦,只能把丝印图打出来一个一个对比
william_D_87 发表于 2014-8-27 09:25 | 显示全部楼层
机器贴没关系,能识别的。但是手工贴的话就麻烦了  对于高精密的PCB,没丝印层上的标识,手工贴很麻烦!
jjeemm77 发表于 2014-8-27 10:34 | 显示全部楼层
开着奥敌到东城买菜一样…
dqgcs123 发表于 2014-8-27 10:46 | 显示全部楼层
以前看过一块德国人做的板子,元件摆的跟一朵花似的。
有时候,真不一定需要那么方方正正的
通宵敲代码 发表于 2014-8-27 11:03 | 显示全部楼层
开着宝马收破烂··· ···
ccmc 发表于 2014-8-27 13:16 | 显示全部楼层
楼主还没有工作吗? 或者没有接触过生产? 也不可能,设计都会出生产文件的.
生产文件里会包括装配图之类的...... 这个肯定包含有大家常说的丝印文件
 楼主| 光脚板 发表于 2014-8-27 19:13 | 显示全部楼层
楼主一直在小作坊做事,也去过贴片厂,但接触的生产方式都是较低级的--人工贴IC,机器贴电阻电容,那个机器似乎是由操作人员设置哪个原件放到哪个位置,所以一直只会出BOM表。曾经也做了一个元件密度较高的板子没有放元件标号,不知道如何与贴片厂沟通,最后用相机把PCB拍下来用电脑标出元件的标号给工厂。
Siderlee 发表于 2014-8-27 20:31 | 显示全部楼层
了解了解生产流程就知道了
命中注定0818 发表于 2014-8-27 20:37 | 显示全部楼层
苦逼电工学习中
