用几个三极管和电阻电容如何搭个移相为90度的电路?
3734|6
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-5 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为矩型波
应该要两极RC吧?
maychang 发表于 2007-11-5 16:23 | 显示全部楼层
矩形波含高次谐波
各次谐波均移90度,输出就不是矩形波了。
经二级RC后,也不是矩形波了。
估计你的意思,是矩形波延迟1/4个矩形波周期。
davidli88 发表于 2007-11-5 18:42 | 显示全部楼层
积分再整形
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-5 19:14 | 显示全部楼层
maychang太厉害了
就是这个意思,不过把正弦波移90度也可以
ch2003_23 发表于 2007-11-6 10:05 | 显示全部楼层
试试这个电路
理论上可以移相0~180度
R6 C2 要重新匹配
maychang 发表于 2007-11-6 10:40 | 显示全部楼层
回 兰天白云
正弦波移相,可以用这两个电路。上面的电路可以使输出相对于输入落后0-180度,下面的电路可以使输出相对于输入超前0-180度。注意R1=R2,R3=R4。
矩形波移相比较困难,最好是用 davidli88 在3楼所述的方法,移相后再整形。
ch2003_23 发表于 2007-11-6 12:13 | 显示全部楼层
回maychang
全通滤波器?
仿真下试试
