[DCDC] 请教PMOS驱动问题
3534|19
 楼主| qq87109369 发表于 2014-8-10 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机输出PWM,图一,PMOS工作但是1A电流时发热严重,未找到原因;图二,PMOS G端有PWM波形,PMOS一直处于导通状态,但这个电路曾经有人用过,电路完全一样,请帮忙分析一下故障原因,谢谢
李冬发 发表于 2014-8-10 21:53 | 显示全部楼层
第2个只能导通。Q1的Vgs达到24-15=9V了。
 楼主| qq87109369 发表于 2014-8-10 22:01 | 显示全部楼层
请问这个该怎么改呢?谢谢
 楼主| qq87109369 发表于 2014-8-10 22:30 | 显示全部楼层
频率不高,只有8KHz
xg3469 发表于 2014-8-10 22:59 | 显示全部楼层
建议Q1的D与电池正极之间加电感器,另外加续流二极管在地与Q1——D之间。这样流过Q1的瞬间电流要小一些。
 楼主| qq87109369 发表于 2014-8-10 23:21 | 显示全部楼层
建议Q1的D与电池正极之间加电感器,另外加续流二极管在地与Q1——D之间。这样流过Q1的瞬间电流要小一些。 ...
这样一改不就成buck了吗?增加成本啊,上面的弄错了,图一应该是别人用过的,但是mos发热,求解决
李冬发 发表于 2014-8-11 01:19 | 显示全部楼层
当然得加个电感和二极管啦,就是要接成buck。
要不你算算,那个不加电感时的瞬时电流是多少?!
xg3469 发表于 2014-8-11 07:23 | 显示全部楼层
当然要接成BUCK降压电路了。
cby981541 发表于 2014-8-11 11:33 | 显示全部楼层
用图1电路结构。为获得较好的驱动电平和电流,把Q3和Q4也换成MOSFET,去掉R3。也可以用图2,将15V改成30V,不过要注意VGS过压保护。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
ddxx 发表于 2014-8-11 15:18 | 显示全部楼层
都接24V不就可以了么?
鸟鸟 发表于 2014-8-11 19:06 | 显示全部楼层
qhdjxy 发表于 2014-8-11 21:52 | 显示全部楼层
不加BUCK,瞬时功率12w,一定会烫的。
YEO 发表于 2014-8-12 00:02 | 显示全部楼层
第二个图的Q1是怎样能导通的,射极电流都没法流
@李冬发
李冬发 发表于 2014-8-12 09:43 | 显示全部楼层
to:YEO,Q1是PMOS,不是NMOS
siyida 发表于 2014-8-12 11:06 | 显示全部楼层
充电电源电压太高,充电电源U=1.25UBAT+UDS
YEO 发表于 2014-8-12 23:25 | 显示全部楼层
Q3能够导通吗?Q1的s极电压是怎么来的15v?
搞不懂Q3如何导通
@李冬发
李冬发 发表于 2014-8-13 08:11 | 显示全部楼层
Q4导通了。
李冬发 发表于 2014-8-13 08:38 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-8-13 10:12 | 显示全部楼层
对电池充电流是多少?是否合理?…
可考虑降低电压到15V左右…
MOS自身要加装足够的散热片!
chen_jhhb 发表于 2014-8-13 14:11 | 显示全部楼层
电池12V,电源24V,导通时,Q1有12V电压,电流是1A,Q1不发热才怪。
