[家电应用] 中颖单片机的IO口上输入3.6v,单片机检测到是0还是1?
2383|9
 楼主| meisk 发表于 2014-8-10 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:准备用083A,有个疑问:单片机的IO口上输入3.6v,单片机检测到是0还是1?
ayb_ice 发表于 2014-8-11 09:56 | 显示全部楼层
当然是1
 楼主| meisk 发表于 2014-8-11 11:56 | 显示全部楼层
手册上:
输入低电压最大0.2*VDD,输入高电压最小0.8*VDD, 全部引脚都有 schmitt 触发器,楼上怎么看?
 楼主| meisk 发表于 2014-8-11 12:00 | 显示全部楼层
按我的理解,以5v供电为例,如果IO口先检测为1,需IO输入电压降到1v以下才会检测为0;如果IO口先检测为0,需IO电压升到4v以上才会检测为1,否则IO状态保持不变。
gxliu08 发表于 2014-8-11 22:49 | 显示全部楼层
高电平,写一段代码测试一下不就OK了。
langgq 发表于 2014-8-12 19:34 | 显示全部楼层
是啊,这个很简单的嘛
ayb_ice 发表于 2014-8-13 17:17 | 显示全部楼层
手册上:
输入低电压最大0.2*VDD,输入高电压最小0.8*VDD, 全部引脚都有 schmitt 触发器,楼上怎么看? ...
一般芯片手册都是最小0.7VDD
实际上是比较保守的数据
gx_huang 发表于 2014-8-14 08:39 | 显示全部楼层
一般芯片手册都是最小0.7VDD
实际上是比较保守的数据
LS的解释要害人的。
做产品,必须完全符合数据手册的逻辑电瓶要求。
STC的MCU,写明是0.7VCC,肯定可以,实际也可以。
中颖的,写明是0.8VCC,则输入3.6V,不一定可以的,实际测试过,确实不可靠的。
以前STC的可以,换成中颖的,就不可以。
如果不按照数据手册,你肯定惨了,也许有1%的产品不行,也许夏天可以,冬天不可以,你哭都来不及的。
ayb_ice 发表于 2014-8-14 08:58 | 显示全部楼层
LS的解释要害人的。
STC的MCU,写明是0.7VCC,肯定可以, ...
批评正确
手册是必看的
但说明这个芯片可能真的不行,我还没有发现此项有0.8VDD的
amw1688 发表于 2014-8-21 16:59 | 显示全部楼层
中颖单片机代理,黄生:15112661137  QQ2714266616
