这个电容要怎么选?
3388|21
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-10 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到一个DA芯片,AD9708(真的是DAC),输出是电流量,DA后面需要加低通滤波器(信号与系统说的),datasheet里面给了一个这样的图,两个输出脚之间的电容怎么构成了一个低通滤波器?这个电容要选多大合适?
如果不用电容,我在运放后面加个专用滤波器可以吗?(以前看过滤波在放大后面好一点)
最后,这个圆柱体的是什么。。。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-10 22:12 | 显示全部楼层
大神在哪里。。。。发现一个DAC都这么难啊。。。
wh6ic 发表于 2014-8-11 08:45 | 显示全部楼层
周末半夜的,谁还泡在坛子里。
  圆柱体样的东东表示屏蔽线;
  电容取值最好仔细看看器件的PDF,应该有说明;
  第一次听说滤波放在放大后面好;
  Iout内部是DAC电阻,外接一个电容就是个简单的低通滤波器。
lymex 发表于 2014-8-11 08:51 | 显示全部楼层
红下划线的部分是说加了可选的电容形成一个极点和低通,电容C选多大要看后面负载电阻R(图中为50欧)和滤波的截至频率,C=1/(2*pi*f*R),比如R=50欧、截至频率10kHz时C选0.318uF。
不加这个电容,后面加滤波也可以,但不是麻烦么?
圆柱体可以认为是特性阻抗为50欧的同轴电缆。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-11 09:21 | 显示全部楼层
周末半夜的,谁还泡在坛子里。
  圆柱体样的东东表示屏蔽线;
  电容取值最好仔细看看器件的PDF,应该有说 ...
好的,谢谢
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-11 09:26 | 显示全部楼层
红下划线的部分是说加了可选的电容形成一个极点和低通,电容C选多大要看后面负载电阻R(图中为50欧)和滤波 ...
好的,我觉得也是这样算,只是这个电容加上,怎么都不像低通滤波器。。。
shalixi 发表于 2014-8-11 09:43 | 显示全部楼层
好的,我觉得也是这样算,只是这个电容加上,怎么都不像低通滤波器。。。 ...
高频滤掉了,不是低通滤波器是什么滤波器?
京江自动化 发表于 2014-8-11 09:45 | 显示全部楼层
你这电容格式是怎么来的啊 求解释
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-11 09:49 | 显示全部楼层
我看过的RC低通滤波都是电容接到地,这个电容架在两个信号之间,不知道怎么实现滤掉高频的功能
lymex 发表于 2014-8-11 09:51 | 显示全部楼层
你这电容格式是怎么来的啊 求解释
电容格式?如果是说电容公式的话,来自:
Xc=1/(2*pi*f*C)
令R=Xc为截至频率。
京江自动化 发表于 2014-8-11 09:53 | 显示全部楼层
电容格式?如果是说电容公式的话,来自:
Xc=1/(2*pi*f*C)
令R=Xc为截至频率。
你这个电阻是什么电阻啊
lymex 发表于 2014-8-11 09:55 | 显示全部楼层
你这个电阻是什么电阻啊
负载电阻。在楼主的图上就是50欧。
shalixi 发表于 2014-8-11 10:00 | 显示全部楼层
我看过的RC低通滤波都是电容接到地,这个电容架在两个信号之间,不知道怎么实现滤掉高频的功能 ...
你的理解对的。
lymex 发表于 2014-8-11 10:17 | 显示全部楼层
接地的是单端输出。楼主的图是差分输出。
wang_2003 发表于 2014-8-11 13:20 | 显示全部楼层
vavsz003 发表于 2014-8-11 13:49 | 显示全部楼层
极好贴,感谢分享,最喜欢这样的帖子,既获得了经验,又获得了知识  。交流是学习的第一步。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-8-11 14:41 | 显示全部楼层
接地的是单端输出。楼主的图是差分输出。
好吧,差分输出真没研究过,谢啦
shalixi 发表于 2014-8-11 18:34 | 显示全部楼层
差分输出,这个电容就是低通滤波。
kerby81 发表于 2014-8-12 09:06 | 显示全部楼层
lihe-05 发表于 2014-8-12 10:13 | 显示全部楼层
帮忙顶贴,我也不太懂,呵呵
