[技术问答] 新唐nuc120,ADC阻抗值
1894|6
 楼主| 北斗stone 发表于 2014-8-11 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐的ADC输入阻抗大概是多少呢?有没有谁直接将ADC输入接阻值较大的电位器?这样的话在旋转电位器采样时,会有突变,是不是用运放做一个电压跟随器就能解决问题了?
wangch_sh 发表于 2014-8-11 16:37 | 显示全部楼层
可以试一下嘛。
haolaishi 发表于 2014-8-12 17:52 | 显示全部楼层
应该可以解决这个问题的,可以试试
598330983 发表于 2014-8-12 19:08 | 显示全部楼层
肯定可以解决,推荐给你个便宜货,LM324
排山倒海 发表于 2014-8-12 21:53 | 显示全部楼层
LM324输入和输出电压都比芯片工作电压低1.5V,还要设计多一组电源供电?
getappple 发表于 2014-8-13 18:26 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2014-8-18 19:01 | 显示全部楼层
这个可以有。
