关于5509的 外口地址64限制问题
661|4
拿起书本|  楼主 | 2014-8-11 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
boot, TE, AD, spi, pi
看到TI的官方手册上是这样解释的:The VC5503/VC5507/VC5509/VC5509A bootloader supports boot from SPI EEPROMs or a device operating as an SPI slave that emulates the appropriate format. The bootloader supports SPI EEPROMs based on 16-bit byte addresses (up to 64k bytes) as mode BOOTM = 1001b.The bootloader supports SPI EEPROMs based on 24-bit byte addresses (up to 16M bytes) as mode BOOTM = 0001b.
        这意思是说:如果BOOTM设置为1001 ,那么以SPI形式外扩的FLASH烧写程序的大小就有64K这个限制,而如果把BOOTM设置为0001,他的限制就放大到16M吗??
huangfeng33| | 2014-8-13 20:41 | 只看该作者
是的,SPI口访问的地址是以数据的形式送出的,是由软件控制的,16bit byte address在地址周期送两次即16bit地址,24bit byte address在地址周期送3次即24bit地址。Bootloader会根据相应的模式选择不同的程序分支来支持.
zhangmangui| | 2014-8-13 21:19 | 只看该作者
huangfeng33 发表于 2014-8-13 20:41
是的,SPI口访问的地址是以数据的形式送出的,是由软件控制的,16bit byte address在地址周期送两次即16bit ...
讲解的很好   :victory:
小木欧尼| | 2014-9-21 14:41 | 只看该作者
楼上回答的很好
edishen| | 2014-9-21 16:10 | 只看该作者
不错
个人签名:好好学习,天天向上!
519
