[STM32] 求大神帮助 按键扫描 程序出问题
1354|7
 楼主| lifeisamaze 发表于 2014-8-11 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问  我的按键扫描  为什么每次只能扫描出来一个  扫描另一个就没用  需要reset  但是每次只是第一个按键有用
int main(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  GPIO_Configuration();
for(;;)
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13)==0)
     {  CCR1_Va1=10   ;
        //         TIM3_GPIO_Config();
            //  TIM3_Mode_Config() ;
          PWM();
   if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_4)==0)
                      CCR1_Va1=15;
                 //TIM3_GPIO_Config();
          PWM();
    if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5)==0)
                CCR1_Va1=20;
              //TIM3_Mode_Config() ;
          PWM();
ayb_ice 发表于 2014-8-11 16:08 | 显示全部楼层
你这是什么扫键程序,只是读个IO而已
另外PWM函数是否有返回,多久返回
 楼主| lifeisamaze 发表于 2014-8-11 16:51 | 显示全部楼层
你这是什么扫键程序,只是读个IO而已
另外PWM函数是否有返回,多久返回
PC5 PC13 PC4  就是接的按键上的IO 口啊   不能检测按键吗 ?
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
void TIM3_GPIO_Config(void)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
     GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
void TIM3_Mode_Config(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 199;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 719;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=CCR1_Va1;
  TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
void PWM(void)
        TIM3_GPIO_Config();
                TIM3_Mode_Config();
        while(1)
程序是这样的
 楼主| lifeisamaze 发表于 2014-8-11 16:58 | 显示全部楼层
你这是什么扫键程序,只是读个IO而已
另外PWM函数是否有返回,多久返回
大神 现在的情况是 在开发板上 每次下载之后只能检测一个按键 舵机就转 第二个按键按下 它就不转了 。。。。。。。然后 Reset之后  才能检测另外的  但是也只能检测到一个。。。
ayb_ice 发表于 2014-8-11 17:19 | 显示全部楼层
大神 现在的情况是 在开发板上 每次下载之后只能检测一个按键 舵机就转 第二个按键按下 它就不转了 。。 ...
你在PWM函数里不出来了,当然检测不到其它按键了
 楼主| lifeisamaze 发表于 2014-8-11 20:15 | 显示全部楼层
啊  那要怎么才能出来?
ayb_ice 发表于 2014-8-12 07:58 | 显示全部楼层
啊  那要怎么才能出来?
你那里有个while(1){}
你还问我,程序不是你写的
 楼主| lifeisamaze 发表于 2014-8-12 16:43 | 显示全部楼层
你那里有个while(1){}
你还问我,程序不是你写的
谢谢 大神  初学者
