告急呀 板子烧写不进程序呀
2403|17
 楼主| w20124890 发表于 2014-8-11 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430这个板子,烧写程序写不进去呀。出现的情况就像这样啊 ,, 大神help。。。。。
hxfxt 发表于 2014-8-11 17:50 | 显示全部楼层
你是430的话怎么感觉你的仿真器选错了啊......只是感觉....
bbstr 发表于 2014-8-11 17:53 | 显示全部楼层
用mspdebug+430uif试试看
 楼主| w20124890 发表于 2014-8-11 18:37 | 显示全部楼层
奥  这是TM4C123GH6PM的单片机  因为有点着急,,,用的是ccs程序烧写程序,就是写不进去呀,,这个该怎么搞呀,
 楼主| w20124890 发表于 2014-8-11 18:50 | 显示全部楼层
用mspdebug+430uif试试看
这是TM4C123GH6PM的单片机 因为太着急了,,只想问一下,还有救吗。。。。
hxfxt 发表于 2014-8-11 19:08 | 显示全部楼层
奥  这是TM4C123GH6PM的单片机  因为有点着急,,,用的是ccs程序烧写程序,就是写不进去呀,,这个该怎 ...
看看这个板载仿真器的驱动是否正常呢,板子开关是否处于DEBUG呢...软件配置是否正确?
 楼主| w20124890 发表于 2014-8-11 19:17 | 显示全部楼层
这些都没问题,原因是先前烧写一个程序进去,后来就什么程序都烧写不进去了,一直报这个错误。。。
 楼主| w20124890 发表于 2014-8-11 19:18 | 显示全部楼层
看看这个板载仿真器的驱动是否正常呢,板子开关是否处于DEBUG呢...软件配置是否正确? ...
comeon201208 发表于 2014-8-11 21:43 | 显示全部楼层
这些都没问题,原因是先前烧写一个程序进去,后来就什么程序都烧写不进去了,一直报这个错误。。。 ...
难道是前边少些的程序有debug?影响了程序存储区的?
dirtwillfly 发表于 2014-8-11 22:50 | 显示全部楼层
检查仿真器各接触部分是否良好?
ouchunli 发表于 2014-8-12 10:38 | 显示全部楼层
连接是否正常?
 楼主| w20124890 发表于 2014-8-13 19:18 | 显示全部楼层
检查仿真器各接触部分是否良好?
哎。。。不理他了。。。直接拿去和老师换。。。这方法最有效了:L:L:L
但是也谢谢了:)
 楼主| w20124890 发表于 2014-8-13 19:22 | 显示全部楼层
连接是否正常?
连接都正常的,不正常的话就会报两个错误的。。。
dirtwillfly 发表于 2014-8-13 21:10 | 显示全部楼层
但是也谢谢了 ...
:lol
有道理
zhuzhenchao 发表于 2015-8-17 16:27 | 显示全部楼层
MSP-FET430UIF的烧写器,连接到电脑显示驱动安装好了。
但是我的ccs中device connection中没有显示这个,只有USB1,2,3。什么原因
angerbird 发表于 2015-8-17 21:41 | 显示全部楼层
看下你的仿真下载器的各个信号线的是否都正常。
baimiaocun2015 发表于 2015-8-20 22:40 | 显示全部楼层
先检查硬件连接上的问题的吧。
1988020566 发表于 2015-8-20 23:19 | 显示全部楼层
查看电源
