[电源] UCC27211
3115|6
 楼主| hnsdyd 发表于 2014-8-11 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
急:UCC27211输入的两路波有什么区别
mmuuss586 发表于 2014-8-11 19:05 | 显示全部楼层
输入:高低电平,PWM脉冲都可以;
2个输入区别,一个控制上桥,一个控制下桥啊
mmuuss586 发表于 2014-8-11 19:06 | 显示全部楼层
见下图:
 楼主| hnsdyd 发表于 2014-8-11 20:25 | 显示全部楼层
见下图:
Tmon这个延时时间是芯片自己产生的吗
airwill 发表于 2014-8-12 07:53 | 显示全部楼层
Tmon这个延时时间 得由驱动信号提供, 比如使用专业的带 "死区"   PWM 控制芯片或 MCU 实现.
mmuuss586 发表于 2014-8-12 08:21 | 显示全部楼层
Tmon这个延时时间是芯片自己产生的吗
这个只是驱动芯片(不会自己产生任何波形),控制后面的管子;
需要什么波形,需要你前面的芯片产生;
wulingqing1980 发表于 2017-7-31 12:38 | 显示全部楼层
学习UCC27211
