音频放大电路,驱动4Ω3W的喇叭
7974|35
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-11 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动一个4Ω3W的喇叭,用了下面的电路,驱动得我好难受:Q:Q。。。。大家有什么好建议吗?
现在的问题是,如果断开后级的话,第一级能发大2.8倍左右,但是如果接上了功率发大电路,第一级基本无放大作用啊,是被后面喇叭重载影响吗?
鸟鸟 发表于 2014-8-11 18:50 | 显示全部楼层
MCU52 发表于 2014-8-11 19:37 | 显示全部楼层
对头.楼主这是在练手?
maychang 发表于 2014-8-11 19:45 | 显示全部楼层
楼主的图是仿真图,为何不接上仿真软件中的示波器,看看输入和输出波形?
qzlbwang 发表于 2014-8-11 20:19 | 显示全部楼层
最简单的理想化估算:后级的输入电阻:4*100=400欧姆(输出级的电流放大倍数已经取100,很大了,实际上功放管在大电流情况下的放大倍数一般不大)。比前级的集电极电阻小多了(还没算入偏置电路的影响呢)。你说影响大不大?
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 08:33 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-8-11 21:53
我只能説ー開始C2偏小而R6、R7偏大,既然是仿真怎幺不会改改数値去試試。
仿真了,也用面包板焊出电路实验了,但仿真跟实验差别很大,感觉仿真不是很对,就没改参数,直接在面包板改的参数。
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 08:37 | 显示全部楼层
最简单的理想化估算:后级的输入电阻:4*100=400欧姆(输出级的电流放大倍数已经取100,很大了,实际上功放 ...
后级输入电阻还能这么算的吗?用放大倍数乘于负载大小?
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 08:38 | 显示全部楼层
对头.楼主这是在练手?
哈哈,是啊,在练手。有没有什么好方法驱动这种喇叭啊,用分立元件搭建的电路。
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 08:41 | 显示全部楼层
楼主的图是仿真图,为何不接上仿真软件中的示波器,看看输入和输出波形? ...
有仿真过的,但跟实际的波形对比起来,差别挺大的,所以就没贴上仿真的示波器。我待会贴上实际电路图的输入输出波形。
Lgz2006 发表于 2014-8-12 08:41 | 显示全部楼层
不是这样的
要先做初步设计计算,然后再仿真或小板实验
考虑5楼观点
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 08:44 | 显示全部楼层
实际电路的输入输出波形如下:
kerby81 发表于 2014-8-12 08:55 | 显示全部楼层
应该是后级的输入电阻影响的
qzlbwang 发表于 2014-8-12 11:35 | 显示全部楼层
后级难道不是射极跟随器?忽略次要因素后难道不可以这样估算?
maychang 发表于 2014-8-12 11:37 | 显示全部楼层
不是所有电路都可以这样计算。
但对你的这个电路这样计算足够准确。
maychang 发表于 2014-8-12 11:39 | 显示全部楼层
实际电路的输入输出波形如下:
输出明显交越失真。这是6楼king555所说R6R7偏大引起的。
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 12:11 | 显示全部楼层
那这样子的话,我就要设法减小第一级输出阻抗大小(减小RC的值?)或者减小负载(负载固定,不能变了)。。。
 楼主| 浅青雨 发表于 2014-8-12 12:23 | 显示全部楼层
嗯,现在的问题是,驱动喇叭的负载太大,导致增益也跟着下降,基本没起到放大作用。有什么好的方法吗?我想改变RC的大小,但这样也会影响到增益大小。
maychang 发表于 2014-8-12 12:31 | 显示全部楼层
嗯,现在的问题是,驱动喇叭的负载太大,导致增益也跟着下降,基本没起到放大作用。有什么好的方法吗?我 ...
再加一级放大就是了。
加一级放大,可以考虑Q3Q4使用达林顿管,或用分立三极管搭成达林顿管。此时R6R7应该修改阻值。
这样的音频放大电路,可改进的地方还有不少。
sundosz 发表于 2014-8-12 13:41 | 显示全部楼层
您好版主,请教您个问题可以不?
