[稳压电源] 求助,小型变压器设计
2184|16
 楼主| woshizonghao 发表于 2014-8-11 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用AC220V的市电,转换成DC3.3  1.5A的直流电源。
请教二姨的大神们:有什么低成本,低功耗的方案吗?
 楼主| woshizonghao 发表于 2014-8-11 21:11 | 显示全部楼层
我考虑使用变压器,直接把电压降到AC3~5V,然后整流滤波,再使用一个能稳压稳流的IC。
这样没有负载时,功耗是不是很小?
yytda 发表于 2014-8-11 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
这样没有负载时,功 ...
这样空载功耗很大,带载效率很低
不亦心 发表于 2014-8-11 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
PI的IC可以考虑一下
jjjyufan 发表于 2014-8-12 09:27 | 显示全部楼层
满大街的5V1A 方案 ,随便拿个来做做就可以了
然后 自己再搞个电源IC  把5V 变3.3 这样才合适
上风通行证 发表于 2014-8-12 10:26 | 显示全部楼层
外接适配器 ,便宜点的几块就可以,然后进来再用IC变一下电压
 楼主| woshizonghao 发表于 2014-8-12 20:20 | 显示全部楼层
各位大神,我只是想弄明白这里边的道理。
在设计电源时,各种方案之间的优缺点和如何取舍
PI的IC可以考虑一下
能详细是说一下吗?
排山倒海 发表于 2014-8-12 21:42 | 显示全部楼层
3.3V1.5A已经不能忽略整流二极管的功耗了,如果是考虑效率的开关电源需要考虑同步整流方案了。
 楼主| woshizonghao 发表于 2014-8-12 23:07 | 显示全部楼层
3.3V1.5A已经不能忽略整流二极管的功耗了,如果是考虑效率的开关电源需要考虑同步整流方案了。 ...
不追求效率的话呢?毕竟才5W的功率,就算损耗一倍也才10W
排山倒海 发表于 2014-8-13 07:24 | 显示全部楼层
那你要求的“低功耗”具体是什么样的要求?
一般开关电源效率低也得70%以上吧?通常希望80%以上效率。
3.3V输出电压情况下,输出整流二极管的正向压降会损失较大比例的效率,1.5A电流等级一般快恢复二极管正向电压为0.9V甚至更大,肖特基的也得0.5V~0.8V吧!
lyjian 发表于 2014-8-13 08:43 | 显示全部楼层
3. ...
3.3V/1.5A会考虑3~5A/40~60V肖特基,压降没那么高,基本都在0.4V以下。
排山倒海 发表于 2014-8-13 12:43 | 显示全部楼层
什么型号的肖特基管?0.4V是多少电流测试的?我们用1.5A电流测SS310肖特基管正向电压是大于0.6V。
 楼主| woshizonghao 发表于 2014-8-13 18:16 | 显示全部楼层
3. ...
在无负载或者0.0几W负载情况下的功耗
lyjian 发表于 2014-8-13 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
什么型号的肖特基管?0.4V是多少电流测试的?我们用1.5A电流测SS310肖特基管正向电压是大于0.6V。 ...
普通3A\5A的肖特基就可以,40V的0.4V以下,60V的大概0.5V。
排山倒海 发表于 2014-8-13 20:39 | 显示全部楼层
在无负载或者0.0几W负载情况下的功耗
叫待机功耗或空载功耗,要这么小的待机功耗也要求效率吧
张能波 发表于 2014-8-13 20:53 | 显示全部楼层
市面上大把5V2A输入市电的方案,懒鬼改下电压取样就可以用,但是最好重新计算变压器,因为改取样使高压下脉宽更窄,电路不合理。低压时最大脉宽超过50%引起不稳定
