前辈们帮忙看看这个汇编程序,这样的思维做点阵行不行?
1220|1
 楼主| 落尘浅羽 发表于 2014-8-11 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看这样的想法做点阵行不行?不行得怎么改目前这个程序达不到要求,但我不知道这样的思维做法对不对
                   SC1  BIT P1.2
                   CLK1 BIT P1.1
                   SEN1 BIT P1.0
                   SC2  BIT P2.2
                   CLK2 BIT P2.1
                   SEN2 BIT P2.0
                   ORG 0000H
                   AJMP MAIN
                   NOP
                   ORG 0030H
MAIN:      MOV R0,#00H
                   MOV R2,#80H        ;第一行地址
           MOV R3,#08H        ;移八次
                   MOV R4,#00H        ;中间地址
                   MOV R5,#08H
                   MOV 30H,#00H
                   //MOV 31H,#00H
LOOP:           MOV 30H,R2
               MOV R4,30H         ;输入第一行地址
LOOP1:           MOV A,R4
                   RLC A
                   MOV R4,A
                   MOV SEN1,C
                   SETB CLK1   ;移八次把行地址移入595中锁存
                   CLR CLK1
                   DJNZ R3,LOOP1
                   MOV R4,#00H
                   MOV R3,#08H
                   SETB SC1                ;输出行
                   NOP
                   CLR SC1
DATR:      MOV DPTR,#TAB
           MOV A,@R0
                   INC R0
                   MOVC A,@A+DPTR
                   MOV R4,A
DATR1:           MOV A,R4
           RLC A
                   MOV R4,A
                   MOV SEN2,C
                   SETB CLK2
                   CLR CLK2
                   DJNZ R3,DATR1
                   MOV R3,#08H
                   SETB SC2
                   NOP
                   CLR SC2                 ;输出列
                   LCALL DEL
                   LCALL ZH
                   RET
ZH:        MOV A,R2                   ;循环扫描下一列,给下一行地址赋值
                   RR A
                   MOV R2,A
           DJNZ R5,ZHEND
                   MOV R5,#08H
                   MOV R2,#80H
                   MOV R0,#00H
ZHEND:     RET
DEL:       MOV R7,#10
DEL1:           MOV R6,#50
                   DJNZ R6,$
                   DJNZ R7,DEL1
                   RET
TAB:  DB  0FFH,81H,81H,81H,81H,81H,81H,0FFH
                  END
 楼主| 落尘浅羽 发表于 2014-8-12 10:10 | 显示全部楼层
有人能帮忙看看不
