这个电路板上OP07的反向输入端能否是0V?
2852|4
 楼主| llllwwww 发表于 2007-11-6 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验电路板上的电路是这样的:OP07的正相输入是一个1V的基准电压,输出端和正相输入端之间接一个33P的电容起削波作用,输出端经过一系列的电流放大以后用一个100欧的电阻反馈到OP07的反相输入端,我经过试验发现当OP07不工作的时候有40mV的电压,请问怎么把它变成0V,还有一个22uH的小电感和一个103的电容串联是否能起到消除寄生电压的作用,如果不行,那么小电感和小电容的数值应该怎么搭配?我看到别人的板子上就是这么接的,效果很好。
                              QQ:329677588
                              请高手指教一下,谢谢了!!
 楼主| llllwwww 发表于 2007-11-7 18:53 | 显示全部楼层
郁闷啊
怎么没人出招呢,大家都来帮忙撒
 楼主| llllwwww 发表于 2007-11-10 16:51 | 显示全部楼层
有个地方没说清楚:
是OP07的输出端和反相输入端之间接33P电容,问题是在OP07不工作,也就是说
OP07的整个输出端不接任何负载是,它的反相输入端的电压仍有2mV的电压,我想把这个值降到0V~~
awey 发表于 2007-11-10 16:56 | 显示全部楼层
