[电路/定理]
无线传输
1202|7
hnsdyd|  楼主 | 2014-8-12 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2014-8-12 14:37 | 只看该作者
完全可以
hnsdyd|  楼主 | 2014-8-12 14:39 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-8-12 14:37
完全可以
效果和正弦波一样吗
Lgz2006 2014-8-12 14:45 回复TA
神马效果?
hnsdyd|  楼主 | 2014-8-12 14:46 | 只看该作者
hnsdyd 发表于 2014-8-12 14:39
效果和正弦波一样吗
那是不是我可用直接用IR2110之类的驱动芯片来驱动线圈
maychang| | 2014-8-12 15:20 | 只看该作者
这个可不行。
hnsdyd|  楼主 | 2014-8-12 17:50 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-8-12 15:20
这个可不行。
为什么,楼上不是说方波可以驱动吗
maychang| | 2014-8-12 19:26 | 只看该作者
hnsdyd 发表于 2014-8-12 17:50
为什么,楼上不是说方波可以驱动吗
IR2110这类芯片,设计为专门用于驱动开关电源中的半桥电路。
当然,一定要用IR2110驱动谐振线圈,也可以,但只能用半个(下半个),且电源电压不能太高。
方波驱动谐振回路,对管子的耐压要求比驱动电阻性负载要高得多。
youluo235| | 2014-8-13 07:40 | 只看该作者
方波可以驱动的。方波其实就是好多个基波和谐波的正玄波相互叠加。楼主这是竞赛的题
