[i.MX] 无法启动
1365|8
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-8-12 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位版主好,公司拿到一块板子是自己设计的,开始时运行一切没有问题,不知道哪里出了问题,无法启动,启动后控制台信息如下:
Board:Adas
Bootloader-v1.00 (2014-07-29  - 09:28:51)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.5 at 792 MHz
Board: i.MX6Q-ADAS: unknown-board Board: 0x63015 [POR ]
Boot Device: NAND
DRAM:   1 GB
NAND:  Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xda (AMD NAND 256MiB 3,3V 8-bit), page size: 2048, OOB size: 64
256 MiB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
NAND read: device 0 offset 0x400000, size 0x400000
4194304 bytes read: OK
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
Board:Adas
Boot Device: NAND
DRAM:   1 GB
256 MiB
OK
Starting kernel ...
Board:Adas
Boot Device: NAND
DRAM:   1 GB
256 MiB
OK
Starting kernel ...
Board:Adas
Boot Device: NAND
DRAM:   1 GB
256 MiB
OK
Starting kernel ...
Board:Adas
Boot Device: NAND
DRAM:   1 GB
256 MiB
OK
Starting kernel ...
Board:Adas
Boot Device: NAND
DRAM:   1 GB
256 MiB
OK
Starting kernel ...
能不能找到是什么原因呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 15:13 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你们是参考哪块板子设计的?现在板子上跑的image是你们自己移植软件编译出来的吗?
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-8-12 15:17 | 显示全部楼层
imx6q吧,image是自己做的,什么原因会导致无法启动呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 15:51 | 显示全部楼层
楼主你好,软件和硬件的问题都可以导致板子无法启动的,原因很多。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 15:52 | 显示全部楼层
请问你是从哪里启动的?使用的是Linux的BSP,对吧?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 15:55 | 显示全部楼层
请问你DDR使用的和开发板是一样的吗?还有你在烧写过程是否有遇到问题?
 楼主| zhaowei2648029 发表于 2014-8-12 16:30 | 显示全部楼层
万分抱歉打扰了,不知道谁动了我稳压源电流,导致电流太小无法启动,加大电流后可以了。。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-12 17:17 | 显示全部楼层
万分抱歉打扰了,不知道谁动了我稳压源电流,导致电流太小无法启动,加大电流后可以了。。。 ...
没有事的,楼主问题解决了就好,欢迎有问题继续在本论坛中交流和讨论哈~~
对了,记得帮忙结帖哈,非常感谢:)~~
