读取SLAVE FIFO
1182|9
 楼主| tian111 发表于 2014-8-12 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用单片机去读取C68013的SLAVE FIFO?
好少看见别人这么用,是不是不能用单片机去读取SLAVE FIFO啊?
宋倩2010 发表于 2014-8-12 14:51 | 显示全部楼层
楼主可以试试啊
 楼主| tian111 发表于 2014-8-12 14:56 | 显示全部楼层
我试了下,但是还没有成功
chenho 发表于 2014-8-12 14:58 | 显示全部楼层
哪里出的问题
 楼主| tian111 发表于 2014-8-12 14:59 | 显示全部楼层
PC发送了512的字节的数据到C68013,FLAGA产生下降沿,
用了单片机的一个中断口去检测,已经检测到了
1.使用的是EP6
下面是时序代码
void ReadBytes(u8 *dat,u16 len)
       u16 i;
       SLWR = 1;
       SLCS  = 0;
       FIFOADR1 = 1;
       FIFOADR0 = 0;
       SLOE  = 0;
       for(i=0;i<len;i++)
            SLRD = 0;
            dat[i] = PORTA;  // porta为 SLAVE FIFO的数据线,8bit
            SLRD = 1;
       SLOE  = 1;
       SLCS  = 1;
这个程序读不到SLAVE FIFO里面的数据,求大侠指点
 楼主| tian111 发表于 2014-8-12 15:01 | 显示全部楼层
调试了一下程序,发现现在一直是读FIFO里的第一个数据?这是为什么?
gongche 发表于 2014-8-12 15:02 | 显示全部楼层
建议用示波器看一下相关引脚的时序,问题多数是出在这里了。
huwr 发表于 2014-8-12 15:06 | 显示全部楼层
用单片机当然可以控制68013,实现SLAVE FIFO,但速度肯定没有FPGA来得快,所以实际中多是用FPGA来控制的。你的程序没有成功,只能在程序上找找原因。
 楼主| tian111 发表于 2014-8-12 15:08 | 显示全部楼层
o哦,我知道了
kk5290122 发表于 2014-8-13 20:59 | 显示全部楼层
理论上肯定是可以的……
