哪种方案靠谱哦?
11197|86
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 09:37 | 显示全部楼层
deayfkkk 发表于 2014-8-13 09:30
这个不是和我原来的方案很像了吗?
我们不怕一个开关多次通断。
在四边形这种方式下,断开只是表示水银到了边上,不在角上,此时软件保持原来的位置,直到下一次到另一个角为止。
jjeemm77 发表于 2014-8-13 09:41 | 显示全部楼层
还是那句话:呆…
它不会在太空吧?…它要落地生根!对吧?
jjeemm77 发表于 2014-8-13 09:45 | 显示全部楼层
霍尔加射频。还有这大的风叶!…免费教你吧!…
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 09:46 | 显示全部楼层
还是那句话:呆…
它不会在太空吧?…它要落地生根!对吧?
不用你教,谢谢!
再给你描述一下:风机有个外壳,对地是静止的。外壳里包了个轮毂,这个轮毂是随着轴转动的。轮毂内的所有东西都是随着轴转动的。控制柜也不例外,客户要求我们的装置安装在控制柜内。而且风机工作时控制柜门是关闭的。
jjeemm77 发表于 2014-8-13 09:47 | 显示全部楼层
电子魔术…方法多多!…还有红外…
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 09:49 | 显示全部楼层
电子魔术…方法多多!…还有红外…
请提建设性意见
nethopper 发表于 2014-8-13 09:53 | 显示全部楼层
楼主前面说的钢球滚动和CAPTZS的水银开关方式应该都是可以工作的,不过对角度的分辨率不如加速度传感器的。
jjeemm77 发表于 2014-8-13 09:56 | 显示全部楼层
楞了半天…用红外吧!…
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 09:58 | 显示全部楼层
楞了半天…用红外吧!…
装在柜内,是密闭的。另外轮毂里的所有东西都没有相对运动。
证明你思维方式有问题…  发表于 2014-8-13 10:19
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 09:59 | 显示全部楼层
楼主前面说的钢球滚动和CAPTZS的水银开关方式应该都是可以工作的,不过对角度的分辨率不如加速度传感器的。 ...
不需要知道角度,只要知道大概转速就行。
maychang 发表于 2014-8-13 10:19 | 显示全部楼层
不用你教,谢谢!
再给你描述一下:风机有个外壳,对地是静止的。外壳里包了个轮毂,这个轮毂是随着轴转动 ...
自己慢慢玩去吧。
“提出方案后很郁闷,感觉其他同事无视,讨论各种算法,坐标旋转,各种高大上。难道我的方案真的很不靠谱?”
难怪“其他同事无视”。
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 10:21 | 显示全部楼层
电子魔术…方法多多!…还有红外…
也证明你逼格高。
你心态有问题…!想求教:有这样横的么?…哈哈…  发表于 2014-8-13 10:43
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 10:22 | 显示全部楼层
自己慢慢玩去吧。
“提出方案后很郁闷,感觉其他同事无视,讨论各种算法,坐标旋转,各种高大上。难道我 ...
走了,不送。
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 10:32 | 显示全部楼层
走了,不送。
不需要你评判。不送
jjeemm77 发表于 2014-8-13 10:38 | 显示全部楼层
哈哈!…你急了!…
lnak 发表于 2014-8-13 10:41 | 显示全部楼层
楼主的球能转,楼主的模块能装上,为什么其它的不行?
霍尔在马达测速方面用得很广,也得到论证,是可靠的!
楼主的装置也许可行,但有没有考虑如何制作?可靠性如何?体积多大?成本多大?寿命多长?
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 10:42 | 显示全部楼层
哈哈!…你急了!…
我急了又怎么样,封我好了。
感谢nethopper和CAPTZS,他们是真正的讨论技术。可惜不能结贴。
而某些人就呵呵了。21ic不过如此。
jjeemm77 发表于 2014-8-13 10:50 | 显示全部楼层
你不能理解请求别人的方案…不是你的错、攻出二姨那就是你的错了!!!
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 10:53 | 显示全部楼层
霍尔在马达测速方面用得很广,也得到论证,是可靠的 ...
请仔细看下安装条件,安装的地方相对于轴是没有相对运动的,且是密闭的。
水银开关和加速度传感器能工作是靠重力,而霍尔和光电码盘是靠相对运动,而相对运动在这里是不存在的。
还是感谢你的回复。
 楼主| deayfkkk 发表于 2014-8-13 10:54 | 显示全部楼层
请搞清楚我不需要你的方案,另外感慨你扯的一手好大的皮。
