如何将0到5V电压转换到4到20mA?
4461|15
 楼主| ba_jie 发表于 2007-11-7 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将0到5V电压转换到4到20mA?并且可以调整到0到10mA输出?
john1225cn 发表于 2007-11-7 10:11 | 显示全部楼层
用运放
必须用运放做恒流源。
 楼主| ba_jie 发表于 2007-11-7 11:24 | 显示全部楼层
0V变换到4mA?
从0到5v变换到0到10mA或0到20mA可以,但是,如何从0V变换到4mA?运算放大器应用单电源供电。
ahjjt 发表于 2007-11-7 15:33 | 显示全部楼层
十分关注
我也正在想这个问题,不知道怎么解决可以很稳定
5_0_5 发表于 2007-11-7 19:46 | 显示全部楼层
采用自举电路
hab2000 发表于 2007-11-8 16:21 | 显示全部楼层
给你个参考图。
4mA的问题,加个偏置即可。
5_0_5 发表于 2007-11-9 13:00 | 显示全部楼层
一直不明白这个电路怎么分析,LS能讲讲么?
hab2000 发表于 2007-11-9 15:15 | 显示全部楼层
一般R1=R2=R3=R4,分别取R6两端电压分析!
BG1是扩流的,R5可以不管。
应用运放的叠加原理,很容易分析。
W1调4mA。
这是双电源电路,单电源也可以实现。
5_0_5 发表于 2007-11-10 15:09 | 显示全部楼层
如楼上提示,再问
经计算(过程暂省):
R6两端电压为Ui,输出电流为:Io=Ui/R6+(Ui-Uo)/(R2+R4),请问LS对么?
hab2000 发表于 2007-11-12 10:51 | 显示全部楼层
Io=Ui/R6
zjp8683463 发表于 2007-11-12 12:32 | 显示全部楼层
精度要求高的话,买个AD694得了
参考AD694的内部电路也可以,但精度会低点
shalixi 发表于 2008-2-5 09:39 | 显示全部楼层
参考一下
hgwy2008 发表于 2008-6-25 16:11 | 显示全部楼层
为什么我看不到电路图
为什么我看不到电路图
为什么我看不到电路图
我也在想这个问题
但是还是不明白~
hz163 发表于 2012-5-27 01:25 | 显示全部楼层
电子称重仪表HZ3100N,把称重传感器的微弱电压信号AD转换送单片机,经过程序优化非线性值,由相应接口传出重量数据,经过DA转换出0-4V线性电压,再经过运放电路输出4-20mA/0-10V模拟信号连接PLC。
hmz110119 发表于 2012-5-29 16:40 | 显示全部楼层
这类芯片太多了,比如XTR105之类的
tyyy 发表于 2012-5-29 16:45 | 显示全部楼层
恒流源,电流反馈,双电源的话比较方便,单电源的话偏执到0.5Vcc
