定义在IAP空间内的数据是否可以用MOVC指令直接访问
1413|12
 楼主| yinxiangh 发表于 2014-8-12 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| yinxiangh 发表于 2014-8-12 19:27 | 显示全部楼层
还是必须用IAP读字节的方法.
pangb 发表于 2014-8-12 19:27 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2014-8-12 19:27 | 显示全部楼层
简单讲:82系列的可以,89系列的不行。
ousj 发表于 2014-8-12 19:29 | 显示全部楼层
应该是 87系列的不行,其它的都可以就对了
kangzj 发表于 2014-8-12 19:30 | 显示全部楼层
从理论上讲,可以程序区(AP)用的,可以用MOVC 指令来访问,不能作AP用的,不能用MOVC来访问.
小小猫咪 发表于 2014-8-12 19:31 | 显示全部楼层
对,82系列的IAP 可以做AP 用,所以可以用MOVC 指令直接访问
89和87类似不能用这种方法来读写.
houcs 发表于 2014-8-12 19:32 | 显示全部楼层
82系列的IAP 可以用MOVC 指令直接访问
而且速度快
 楼主| yinxiangh 发表于 2014-8-12 19:33 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
先结贴了哈,晚安
gxliu08 发表于 2014-8-13 09:07 | 显示全部楼层
可以访问,ISP可以访问AP和IAP空间,AP可以访问IAP空间,IAP只能存数据被访问。
