有用HC-SR04超声波模块测距的吗?
6240|15
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-8-12 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了几个模块,测距没成功。
autooy 发表于 2014-8-13 08:16 | 显示全部楼层
我使用这个模块测试过树直径、距离,倒车雷达等各类项目啊,估计是你的定时器没有设置好的缘故。
落笔苍穹 发表于 2014-8-13 10:41 | 显示全部楼层
这个模块感觉误差有点大啊
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-8-16 17:28 | 显示全部楼层
程序已经写好,请大家指正。
数码管是自己焊接的,所以排列不规律。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-8-16 17:29 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit Trig = P2^0;
sbit Echo = P2^1;
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
uint i;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                        0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay_10us();
void delay_ms(uint t);
void init_t0();
void display();
uint fh();
void main()
        init_t0();
        while(1)
                display();
void delay_10us()
        uchar x=3;
        while(x--);
        uint x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void init_t0()
        TMOD = 0X01;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
//        TR0 = 1;
void display()
        uint j;
        uchar ge,shi,bai;
        j=fh();
        if(j>=20)
                P1=0xfe;
        else
                P1=0xff;
        bai=j/100;
        shi=j%100/10;
        ge=j%10;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        delay_ms(1);
        wela=1;
        P0=0xef;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        delay_ms(1);
        wela=1;
        P0=0xf7;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        delay_ms(1);
uint fh()
        TR0=0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        Trig=1;
        delay_10us();
        Trig=0;
        delay_10us();
        delay_10us();
        delay_10us();
        while(!Echo);
        TR0=1;
        while(Echo);
        TR0=0;
        i=(TH0*256+TL0)/58;
        return i;
void t0() interrupt 1
        TH0=0;
        TL0=0;
zhujunjiejuan 发表于 2014-8-16 22:38 | 显示全部楼层
还有可能是给模块供电的电源不稳定哦。。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-8-18 22:12 | 显示全部楼层
现在能测了,我想请大家看看我的程序,还需要优化不。
谢谢。
hwcqcc 发表于 2014-8-19 09:17 | 显示全部楼层
我最近也买了一个HC-SR04模块在测,测出来结果误差蛮大的,10%误差,不可接受啊,手头暂时没有示波器,不知道误差从何而来。
旭日东起 发表于 2014-8-19 09:22 | 显示全部楼层
还可以,误差也一般般了
hwcqcc 发表于 2014-8-19 09:22 | 显示全部楼层
这个模块感觉误差有点大啊
我试了误差有10%,你的呢?
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-8-19 22:41 | 显示全部楼层
我的也在10%左右。
yushan210 发表于 2015-9-8 09:21 | 显示全部楼层
10% 左右 超过100cm就没变化了
悬架 发表于 2016-4-27 11:09 | 显示全部楼层
我用的是飞思卡尔 单片机 一直都测不出示数,求教啊
悬架 发表于 2016-4-27 11:10 | 显示全部楼层
#include <hidef.h>      /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#define  BUS_CLOCK                   32000000           //总线频率
#define  OSC_CLOCK                   16000000           //晶振频率
#define TIMER 2
#define TRING PORTB_PB3  //控制端接PB3
#define ECHO  PORTB_PB4  //接收端接PB4
int time;
void Delay1us(int c)
{ int cnt0;
  for(cnt0=0;cnt0<4*c;cnt0++)
  { _asm NOP;_asm NOP;_asm NOP;
    _asm NOP;_asm NOP;_asm NOP;_asm NOP;
void Delay1ms(int c)
{ int cnt;
   int cnt1;
   for(cnt=0;cnt<4*c;cnt++)
     for( cnt1=0;cnt1<1000;cnt1++)
      {  _asm NOP;_asm NOP;_asm NOP;_asm NOP;
void INIT_PLL(void)          //设置总线频率为32MHZ
    CLKSEL &= 0x7f;       //set OSCCLK as sysclk
    PLLCTL &= 0x8F;       //Disable PLL circuit
    CRGINT &= 0xDF;
    #if(BUS_CLOCK == 40000000)
      SYNR = 0x44;
    #elif(BUS_CLOCK == 32000000)
      SYNR = 0x43;
    #elif(BUS_CLOCK == 24000000)
      SYNR = 0x42;
    #endif
    REFDV = 0x81;         //PLLCLK=2×OSCCLK×(SYNDIV+1)/(REFDIV+1)=64MHz ,fbus=32M
    asm NOP;
    while(!(CRG**_LOCK==0)); //PLLCLK is Locked already
       CLKSEL |= 0x80;        //set PLLCLK as sysclk
void IO_Init(void)
  DDRB_DDRB3=1;               //PB4为输入   PB3为输出
  DDRB_DDRB4=0;
void PIT_Init(void)
{ PITCFLMT_PITE=0;           //禁用PIT模块
  PITCE_PCE0=1;              //定时器通道0使能
  PITMUX_PMUX0=0;            //定时器0使用微定时基准0计数;
  PITMTLD0=0x01;             //8位微定时装载寄存器0初值为1
  PITLD0=0x000F;             //16位装载寄存器0初值为15
                             //定时器周期=(1+1)*(15+1)*1/32=1us
  PITINTE_PINTE0=1;           // 使能PIT定时器通道0中断
void main(void) {
  /* put your own code here */
int t;
PORTB=0X00;
IO_Init();
PIT_Init();                  //PIT初始化
EnableInterrupts;
Delay1us(200);
//for(;;)
  TRING=1;           //给控制端一个高电平
   Delay1us(15);
   TRING=0;
   time=900;
   while(!ECHO);
   PITCFLMT_PITE=1;
   while(ECHO);
   PITCFLMT_PITE=0;
   t=900-time;
   Delay1ms(100);
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
interrupt VectorNumber_Vpit0 void PIT0(void)
{   PITTF_PTF0=0;              //清除中断标志位
    --time;
#pragma CODE_SEG DEFAULT
 楼主| yuanquan12345 发表于 2016-4-27 15:20 | 显示全部楼层
回来,把我的程序发给你,作参考。
我的程序现在存在的问题:用的延时器太多,出现瞬间距离跳变。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2016-4-28 08:24 | 显示全部楼层
#include       /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific ...
提供邮箱,我发给你。
