[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于pic定时器/计数器和中断之间的问题
2428|7
 楼主| yuxiangdong 发表于 2014-8-13 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看了郭天祥的pic视频,他在写定时器0、定时器1、定时器2的时候,怎么进入的中断程序都是interrupt timer0,怎么会这样
yklstudent 发表于 2014-8-13 09:53 | 显示全部楼层
多看看PIC的资料就知道为什么了
wangch_sh 发表于 2014-8-13 10:08 | 显示全部楼层
PIC16单片机只有一个入口地址。
 楼主| yuxiangdong 发表于 2014-8-13 13:02 | 显示全部楼层
PIC16单片机只有一个入口地址。
这样的话,一个项目需要多个中断怎么办。
tozxq 发表于 2014-8-13 14:05 | 显示全部楼层
这样的话,一个项目需要多个中断怎么办。
需要你软件中判断中断标志位来跳到相应的处理程序,优先级别看你的软件判断顺序
 楼主| yuxiangdong 发表于 2014-8-13 16:06 | 显示全部楼层
需要你软件中判断中断标志位来跳到相应的处理程序,优先级别看你的软件判断顺序 ...
你的意思就是一个中断下面有很多中断标志的判断程序,查看哪个中断标志被置位了(起作用了),然后执行对应的程序,你讲的优先级是在中断程序里写在前面的优先级高吗?
wangch_sh 发表于 2014-8-13 16:54 | 显示全部楼层
是这样的。
tozxq 发表于 2014-8-14 08:52 | 显示全部楼层
你的意思就是一个中断下面有很多中断标志的判断程序,查看哪个中断标志被置位了(起作用了),然后执行对 ...
是的
