[应用相关] 求电动车段码液晶显示完整方案谁有吗?谢谢
1372|2
 楼主| stmtest 发表于 2014-8-13 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求电动车液晶显示方案谁有吗?支持如下,如果个别不支持也可以:
骑行时间显示(具有单次骑行时间(TM)和累计骑行时间(TTM)显示);
◇ 骑行速度显示(具有实时速度 (Km/H或MPH)显示 和单次 最高速度 (MAX)以及 单次 平均速度 (AVS)显示 );
◇ 骑行里程显示(具有单次骑行里程(DST)和累计骑行里程(ODO)显示);
◇ 助力比(或转把)档位(ASSIST)切换;
◇ 6Km/H助力推行功能;
◇ 巡航功能;
◇ 电池剩余电量显示;
◇ 电池实时电压显示;
◇ 电机运行功率和温度显示;
◇ 刹车状态显示;
◇ 开启仪表背光和车灯;
◇ 环境温度(℃或℉)显示;
◇ 数据清除;
◇ 故障代码显示;
◇ 用户参数设置;
◇ 电源电压36V、48V、72V自动识别和兼容
有的请留言谢谢
mmuuss586 发表于 2014-8-13 12:07 | 显示全部楼层
没有;
你可以发到项目承接/外包版块问问;
你这个估计要定制;
bjxdylzsts 发表于 2014-8-14 16:26 | 显示全部楼层
先进的电动车~
