[技术讨论] 旧事重谈:30~60V降压到5V左右的问题
17520|77
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-7 02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
3元以下.50mA左右.<br />想用MC34063或TL431.<br /><br /><br />最好921斑竹给俺出个主意~~~请羊肉泡馍~~~<br /><br /><br />先谢谢了~~~
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-7 02:28 | 显示全部楼层
老帖子~~~
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?id=2593906'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?id=2593906</a>
davidli88 发表于 2007-11-7 11:05 | 显示全部楼层
用RCC吧
如果不隔离的话,1块钱搞定
dadodo 发表于 2007-11-7 11:09 | 显示全部楼层
老问题还没搞定?
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-7 11:10 | 显示全部楼层
哈哈~~~一直没时间搞,准备这几天做实验
拜托各位给出点点子~~~关键是成本问题.
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-7 11:12 | 显示全部楼层
谢谢davidli88能否给个电路???
先谢谢了~~~<br /><br />俺是模拟菜鸟...<br /><br />HotPower@126.com
davidli88 发表于 2007-11-7 11:14 | 显示全部楼层
请稍候
变压器要算一下,是否隔离?
davidli88 发表于 2007-11-7 12:13 | 显示全部楼层
参考一下
L1:&nbsp;55T&nbsp;0.12mm<br />L2:&nbsp;9T&nbsp;&nbsp;0.18mm<br />L3:&nbsp;6T&nbsp;&nbsp;0.12mm<br /><br />磁芯:&nbsp;EI-10<br /><br />初级电感量:&nbsp;0.41mH(调气隙获得)<br />初级峰值电流:&nbsp;78mA,有效值&nbsp;32mA<br />次级峰值电流:200mA,有效值&nbsp;82mA<br />最大占空比:0.45<br />最低工作频率:30KHz(输入30V,输出5V/50mA)
tanlight 发表于 2007-11-7 12:20 | 显示全部楼层
恩,通过线圈变压
edanzg 发表于 2007-11-7 13:50 | 显示全部楼层
控制成本是davidli88 的专长,
电源的要求好像不是很高,是否要求隔离,或者要成品呢?
ri811127 发表于 2007-11-7 14:24 | 显示全部楼层
请教8楼,谢谢
那个变压器怎么弄?&gt<br /><br />我没接触过,不清楚,请教一下<br /><br />是有现成的可以买还是怎么弄的??<br /><br />L1,2,3参数怎么算的<br /><br />恳请指点指点,
maychang 发表于 2007-11-7 14:30 | 显示全部楼层
控制成本确实是 davidli88 强项
davidli88 发表于 2007-11-7 14:34 | 显示全部楼层
汗,输出绕组应为L2
awey 发表于 2007-11-7 14:43 | 显示全部楼层
用串连式开关稳压电路(BUCK)是否可以更简单点?
可以避开相对比较麻烦的变压器。
edanzg 发表于 2007-11-7 14:51 | 显示全部楼层
老A说的是,
我现在也在琢磨着用BUCK做个降压电路,但就怕开关管击穿后输出电压飙升,会烧一系列的东西,正在考虑应对方案,因为要保证几乎绝对的稳定性。
davidli88 发表于 2007-11-7 14:53 | 显示全部楼层
这里用BUCK有两个缺点
1、输入60V时,占空比仅0.086,三极管的开关速度跟不上,用P-MOS太贵;<br />2、变比太高,电流太小,储能电感太大,成本上更不合算。
xwj 发表于 2007-11-7 14:58 | 显示全部楼层
是的,偶也支持用RCC电路
不需隔离的话就更好办了<br /><br /><br />同意10楼、12楼:<br />控制成本是davidli88&nbsp;的专长
edanzg 发表于 2007-11-7 14:59 | 显示全部楼层
果然有你的,又是成本问题,
我看到很多案例,buck开关管穿了,干掉后面的设备,当然也是保护电路不完善。
xwj 发表于 2007-11-7 15:07 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题HotPower还没解决吗?
你那时候要求“价格在1.8元以内”时偶就说过了:<br />&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B><img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/emote/mood25.gif">&nbsp;xwj&nbsp;</B>发表于&nbsp;2007-7-8&nbsp;23:34&nbsp;<font color=#336699><b>侃单片机</b></font>&nbsp;←返回版面&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/profile.gif">&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/fav.gif">&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/edit.gif"></td></TR><TR><td class=ubb><br /><font color=#FF0066>7楼:</font>&nbsp;<U>做个RCC电源或单(双)管自激电路,就看你的变压器能做到多少钱了</U></td></TR></table><br />&nbsp;
兰天白云 发表于 2007-11-7 16:04 | 显示全部楼层
davidli88搞电路真快
投了你一票,看样子是投正了,3分
