[Signal Chain] BLE协议栈 更改 IAR 的Workspace
1497|0
 楼主| 看我吴钩 发表于 2014-8-13 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
更改 IAR 的 Workspace filename 的方式
在工作中, 我们常常遇到编写例程后, 在此 PROJECT 基础上, 改写为正式项目名的例子. 或者是项目移植升级的例子, 都需要我们重新修改项目名.
比方说, 从 sample1.eww -> sample2.eww, 可是修改方式不是只修改项目名这么简单.
我们将尝试的修改步骤, 罗列如下:
    (1) 重命名 sample1.eww 为 sample2.eww.
    (2) 编辑 sample2.eww, 将内容 sample1.ewp 修改为 sample2.ewp.
    (3) 重命名 sample1.ewp 为 sample2.ewp.
    (4) Open sample2.eww 后进入 debug config. 调整到 your config(debug 似乎是默认).
    (5) 在 Option -> Output converter 中, 生成 sample1.bin 修改为 $PROJ_FNAME$.out.
    (6) 在 Option -> Linker -> Output 中, 将 sample1.out 修改为 $PROJ_FNAME$.out.
    (7) 在 Option -> Debugger -> Setup 中, 将 Driver 选择回  your driver, 如 CMSIS DAP.
    (8) 在 Option -> Debugger -> Download 中, 选中: Verify download, Use flash loader.
    (9) Project -> Clear.-> Rebuild all.
    (10) 清除全部 sample1 相关无用文件.
在我们完成这样修改后, rebuild/download/debug 的过程, 目前均无异常.
P.S. 我们使用IAR 当前版本6.50.3, 并且eww 只包含单 PROJECT.
