[AVR单片机] 请大家帮忙看下我建的ICCAVR工程用多个.C.H文件为什么不行呢
2500|2
 楼主| 客串流氓 发表于 2014-8-13 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用AVR没经验,用的是ATMEGA64,开发环境ICCAVR 7.22版本
请大家帮忙看下我建的ICCAVR工程用多个.C.H文件为什么不行呢,之前在其他开发环境都是这么添加.C.H文件的,可是在这边就是出现问题,可以编译通过,没错误,但就是烧写进去执行不了,   把其他.C文件里的东西都考到main.c里就可以,怪事,请大家帮忙看下,是不是ICCAVR的配置哪里没配置好?3Q
 楼主| 客串流氓 发表于 2014-8-13 15:01 | 显示全部楼层
在线等,急
ningling_21 发表于 2014-8-14 14:59 | 显示全部楼层
if(PINA&0X01==0X01)
应改为:
if((PINA&0X01)==0X01)
