[51单片机] MAX232的供电电压
8282|22
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-13 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
SP3232的供电电压是3.0-5.5V,与RS232接,电压低至2.7V。
我想和MAX232做个对比,可是查了一下资料,查不出MAX232的电压范围是多大。
我只知道5V是可以的。请高手指教,MAX232的供电电压范围是从几V到几V?谢谢!
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-13 17:39 | 显示全部楼层
没人知道吗?
ningling_21 发表于 2014-8-13 18:11 | 显示全部楼层
3.3V-5V都可以啊,5V比较常见...
电压拉低检测是否电路有错...
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-13 18:32 | 显示全部楼层
谢谢!那MAX232和SP3232有什么区别?
李冬发 发表于 2014-8-13 18:59 | 显示全部楼层
MAX232/SP232是5V的;
MAX3232/SP3232是3V的。
SPEX是MAX的代工厂,后来自己也出这款芯片了。
coody 发表于 2014-8-13 20:14 | 显示全部楼层
MAX232是4.5~5.5V
chenming2005 发表于 2014-8-14 00:09 | 显示全部楼层
ST的芯片 RS232工作电压是: 4.5V ~ 5.5V
gx_huang 发表于 2014-8-14 08:35 | 显示全部楼层
如果你没有找到MAX232的工作电压范围,应该继续看数据手册,数据手册不可能没有电压范围的。
citymaster 发表于 2014-8-14 14:40 | 显示全部楼层
-0.3V到6V
citymaster 发表于 2014-8-14 14:43 | 显示全部楼层
这是手册上的截图:
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-14 15:04 | 显示全部楼层
这是什么意思?-0.3V还能正常工作吗?感觉不靠谱。
NE5532 发表于 2014-8-14 15:48 | 显示全部楼层
那个是绝对最大参数,就是芯片不会烧掉的范围,要看工作电压范围Operation的参数,另外楼主不要去下国产的中文资料,都是歪的,去MAXIM找MAX232的英文原版来看,就知道了。MAX232是5V的,只有MAX3232才可以到3.3V
weiyg8051 发表于 2014-8-14 17:30 | 显示全部楼层
有些在市场上买的MAX3232在3.3V下出错概率较大,5V时正常,软件一定要做好校验与纠错。
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-8-14 17:58 | 显示全部楼层
谢谢各位。
武当奇人 发表于 2014-8-14 18:53 | 显示全部楼层
供电电压datasheet上肯定有,3232在3.3V能工作,232在3.3V工作不了
chen_jhhb 发表于 2014-8-14 19:09 | 显示全部楼层
学习学习
peter_wjp 发表于 2014-8-15 10:45 | 显示全部楼层
我用的时候基本上是
3232对应的是3V3的单片机
232对应的是5V的,最好不要混用
受不了了 发表于 2014-8-15 12:23 | 显示全部楼层
我的MAX232直接带3.3V的单片机,232用5V供电,4.7K上拉,还好,从来没有出过问题
citymaster 发表于 2014-8-16 12:49 | 显示全部楼层
没错啦,13l版主说的对,我的是芯片承受电压范围;
看了美信的产品介绍,232供电电压只说了5V:
而3232是 3.0-5.5V:
caijianfa55 发表于 2015-1-13 10:33 | 显示全部楼层
我的MAX232直接带3.3V的单片机,232用5V供电,4.7K上拉,还好,从来没有出过问题 ...
4.7k上拉怎么接?不接上拉直接这样接可不可以?
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
